@ Turbopower, EXCELENTE tu comentario, más claro y objetivo IMPOSIBLE
@ Diego, me sumo a los mensajes de apoyo para que finalices la penosa espera lo antes posible
mierda mira como salta la ficha cuando apuras por un medio dedicado a su trabajo, en todo caso te tendira q mandar las cosas y hacerte alun otro descuento en algun trabajo
Un pregunta.... Las canias me imagino que le hacen un cementado.
El ser huecas la parte interna tambien queda cementada y todo el conjunto adquiere una mayor resistencia a la torsion???
El cementado da dureza superficial nada mas. No creo que sea muy influyente en la resistencia a la torsion.
perdon que me meta, pero el aspecto tecnico me puede
Ya vi un par armados con 2 engranajes afuera, tiene sentido?... es mucho quilombo la adaptacion?
Pierdo la VVT (cosa que pretendo usar para mejorar la intermedia), en lo posible no voy a modificarla distribución que diseño VW y aparte me encantan las cadenas .
Inflacion o no.. si laburas a capacidad plena hace 7 años, y no te dio el $$ para ampliarte.. sos un O RA TE.
Es algo basico y logico de cualquier persona, que si sabes que viene asi... te rearmas....
no amigo no es tan facil, sabes la cantidad de cosas que influyen en un proyecto de inversion? no es solo tener financiamiento, sino tener un panorama a futuro medianamente claro, la inversion no solo depende de las tasas, de hecho aun sin inflacion la inversion privada en Argentina es pesima hablo de infraestructura o negocios no de timba financiera que es inversion improductiva, y no hay una tasa privada normal que acompañe desde antes del 2001, nadie va a invertir en un pais que miente, que te cambia las reglas de juego a su gusto y que en el futuro TODO puede suceder. Esto es asi aca y en la china y va para los inversores nacionales y extranjeros.
Hoy hay tasas de interes reales negativas o sea la tasa de interes sobre la tasa de inflacion, o sea algo bueno para pedir un credito porque no se hace? porque hay incertidumbre.
Porque vos no sacas un credito hipotecario con las tasas bajas que hay(amen que no te lo dan tan facil)? porque no tenes claro que puede pasar en 20 años en este pais y menos en 10 o 5.
El corto plazo siempre fue lo que reino en este pais, sumado a que mentimos tanto en el pasado y presente, sumado a que no pagamos nuestras deudas, da este problema.
Y hay Otro problema mas, que lo ves con la compra de bienes de consumo( el famoso Boom del consumo q tanto marca el gobierno) cada vez hay menos ahorro, por ende en el futuro vas a tener aun recuperando la confianza problemas de inversion llevando a desequilibros aun mas macroeconomicos...
La economia es bastante simple
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
Jaja de donde sacaron que no se expandio en estos ultimos años?
algunas pymes en ciertos sectores si se expandieron autofinanciadas pero las mayorias de las que se dedican al rubro que nos gusta a nosotros No, simplemente porque no tenian flujo de caja para hacerlo, o por lo que explique antes o no tienen acceso al credito.
Todas las que conosco ( saenz Iasa etc) todas pasaron de tener las lineas de produccion minimas trabajando en 2001 a capacidad plena en 2005-2006 sin retenciones a la industria y con los primeros sintomas de incertidumbre por esas fechas ahi tenes el problema
Cuando podian agrandar o expandir su produccion no habia creditos( post 2001 al 2005 donde se cierra el 1 canje de deuda) y solo podias hacerlo autofinanciandote cosa q era muy dificil, luego que hay creditos baratos en terminos reales no aumentaron su produccion por la incertidumbre que hay.
El unico sector que se autofinancio al 100% post crisis fue el sector agropecuario.
---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
Para que rearmarse si asi viene bien el tema, vendo al 100% de mi capacidad, la gente sigue comprando, genial...
exacto asi piensa cualquier empresario por estos lares, aunque eso se debe justamente porque ponen en la balanza lo que dije de la falta de politicas a futuro lo q les genera incertidumbre, para que invertir en agrandar la produccion( q seria lo que mas quieren) si mañana viene Moreno y me corta la exportacion porque se le ocurrio o para que expanderme si me cortan la importacion de ciertos insumos que necesito para la produccion( aumentar la capacidad para luego no producir?)
Pregunte HOY a la gente de la industria textil, que fue otro sector que se expandio desde el 2001 a la fecha, si lo que hizo Moreno de cortar la importacion de insumos y telas vitales y no sustituibles localmente les parece una gran medida, muchos de estos si no levantan esas restricciones van a perder mucha plata de la que invirtieron...
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
Mas alla de eso yo le diria a Diego que vaya a Kotwitka y que te devuelvan la plata o en su defecto que pelear para que te hagan un descuento dado q lo que explique arriba no es culpa tuya y no tenes porque saberlo como consumidor.
Que garrón Diego,no averiguaste si Poligab te las hacia?
solo cañas rellenadas....
caña virgen acerada kotwica es lo mejor, en este caso seguramente tendrian algun inconveniente con algun pedido importante por ese motivo la demora, ademas es para un motor vag no?
Si como vos decis, en 7 años estana full produccion, es porque ganancia a sobra le deja...
El labura con nascar y demas como dice, osea no depende de la economia de aca...
son 7 años.. mirate vos 7 años atras y decime que no crecio tu negocio, y no tenes hace 7 años produccion al 100%
Sobre lo que dice Turbopower, también hay que pensar en términos económicos si alguno vio lo básico en el secundario o la facultad... el costo es una curva con forma de U, donde a largo plazo disminuye al incrementar la cantidad producida hasta cierto punto y a partir de ahí se incrementa.
En este caso, si ellos pueden producir, no sé, digamos 100 cigueñales por mes, y hoy en día venden 95 por mes, están joya. Si venden 100 están al límite y cualquier inconveniente no planificado (falta personal, se rompe una máquina) va a producir una falla. Ahora, si quieren vender 110 por mes, tienen que invertir mucha $ para incrementar la producción, y si invierten en más máquina, más personal y su capacitación, capaz llegan a tener una capacidad de 200 unidades por mes... pero si no tienen la certeza de que van a poder vender 200 por mes, no lo hacen ni en pedo.
Y en Argentina, hay mucha incertidumbre... quien se pone a invertir miles y miles si no sabes cuando se da vuelta todo nuevamente.
Lo que tendrían que hacer es estudiar su capacidad, y cuando se sobrepasa o patean trabajo o avisan que no van a poder cumplirlo (o terciarizan, o alquilan maquinaria, o buscan otra de las 1000 soluciones posibles, siempre avisando al cliente y siendo 100$ transparente). No es dificil. Solo que un ingeniero es ingeniero, y no sabe un choto de administración de empresas, economía, marketing, etc. Por eso acá fallan tanto. Porque el dueño de la empresa sabe bocha sobre lo que hace, pero no sobre como administrarse y como tratar clientes. Eso pasa en Argentina, en todas las pymes.
