P.D: si lo vendes mandame precio por pm
Dudas varias para motor AP aspirado
Re: Dudas varias para motor AP aspirado
Usan ciguenal de amarok o vento 2.0 y si no le erro los rellenan y llevan a esa medida(como los fiat vio), como tienen los block diesel mucho no deben reformar para q gire y el diesel es mucho mas rigido q el nafta.
ya esta todo inventado la puta madre jaja de echo se venden ciguenales en 100mm viva vw aunque los demas se caguen de hambre!!!! JajajaLast edited by golero; 24-05-2015, 19:22.
Originally posted by GOLOCO View PostEstuve averiguando y viendo los cigueñales de amarok,solo por internet. yo tengo el adc esperando por la ferrteria, estaria bueno si se podria averiguar, si se puede poner,.que lindo seria un 2.2 jajaja
Después, para el ADC no creo que te vaya el de amarok, por el engranaje de la bomba de aceite. Lo que tendrías que poner es el 1.9d del polo/gol/caddy que si le va a tu block.
Después cuando agarre ganas, vos al fondo y comparo los dos tipos de cigüeñales para tener certeza, estoy casi seguro que el del amarok/vento/bora es más largo por lo del engranaje de la bomba de aceite y en ese caso no iría en tu block.
Originally posted by golero View PostSi pero tiene eje de mando para la bomba de aceite, pa mi va pero es mejor el mas moderno sin eje secundario...lo q no se es si en este caso entra la culata 20 o 16v jaja al viejo seguro le va.
Y por todo esto pesa como una vaca a upa!!
De las tapas, en un block de bora 2.0 por ejemplo (biela 144) la 20v va perfecto, hasta tiene las bajadas de aceite. Faltaría ver que onda el block de la amarok que por "lógica" de Vw no debería ser muy distintoLast edited by Lean_TS; 24-05-2015, 19:54.
Habitualmente las bielas son 144 porq tenes la altura del piston diesel q es muchonmas alto de la cabeza al aro de fuego.... entra la biela de 159. Aunque para los pobres como yo lo armaria block bora 2.0 biela 144 cigue 95.5 y con una culata q respire bien... para girar max 7800 8....
Las bielas largas no me gustan para acelerar pocos metros aspirado... jajaja
Cuanto te queda la altura de compresion del piston con 100 de volteo y biela 159?? es factible? ahora no funca la pagina de iapel para ver cuanto tiene original y sacar la cuenta.. y.. GIRA? porque el cigueñal del diesel mil9 en block AP con bielas forjadas NO GIRA de ninguna forma sin hacer cosas raras desconozco en un ADC con uno de 100 de volteoLast edited by ๑۩۞۩๑$MarianO$๑۩۞۩๑; 24-05-2015, 20:03.
