Weber 44 IDF - Consulta
  • Re: Weber 44 IDF - Consulta
    Ok.
    Y el video? con eso te podemos ayudar mejor.
      Pone los tornillos de mezcla en la posicion normal, y dale 20 puntos mas de nafta. Si sigue haciendo lo mismo, busca por otro lado el problema, hay algo mal.
        Lo tengo que colgar si o si en YouTube el video para ponerlo aca no?
        Pablo cual seria la posicion normal de los tornillos de mezcla? TOdos cerrados?
        20 puntos mas de baja? Tengo 50. Le doy 70?
          bombas de pique funcionan bien no?
            No. 20 mas de alta. De paso revisa que este todo bien armado
                Esta fallando de a puñados ese motor. Esta en 3 cilindros. Regula para el ojete.
                Hasta aca llegue yo... jajajaja
                  Tiene toda la pinta de valvula torcida..., y leva que no va ni patras:D ...., no es joda, pero lo de la valvula es en serio
                  El ignorante aprende, el pelotudo muere como tal...
                    Jajajaja la leva es el problema, mucho boludo haciendo copias Victor
                      Te fijaste que la admision este bien asentada con el plano de la tapa. Esos escapes y admisiones suelen estar como el reverendo orto
                        ehhh porque sopla asi?? mepa que no viene el problema de los carbus o capaz la camara tomo el sonido raro no se, suena muy raro...
                          :thumbup:
                            Que le hiciste andreloo antes no sonaba así !!
                            Le cambiaste el motor? le pusiste uno a vapor?
                            Para mi esta finoli..
                              Con el tlde antes de poner estos carburadores el auto andaba bien. FUe apenas puse esto.
                              Ahi va un IN-CAR jaja
                                Ahora que lo escucho suena para el ogt. El auto y el video
