Weber 44 IDF - Consulta
  • #91
    Re: Weber 44 IDF - Consulta
    No los toque los de bypas. Si son los que estan al lado de los de mezcla estan cerrados a tope.
    Afloje 5 vueltas porque lo lei en otro post. Solo vi que queda regulando sereno digamos, en 1000 1100 rpm.
    Me recomiendan cerrarlos mas?
    Bebu, con la bomba encendida y el motor apagado hay presion constante de 4psi y los burcas no gotean para nada
    • #92
      Entonces sino gotea. El problema esta en otro lado... Jajaj
      • #93
        Cerra del todo las agujas afloja una vuelta y anda aflojando y a medida que vas aflojando van a ir subiendo las vueltas afloja hasta que no suban más
        • #94
          Puede que sean los reguladores de mezcla?
          • #95
            Hasta que dejen de subir las rpm Mariano?
            Asi aflojado 2 vueltas regula sereno en 1100rpm. Apenas lo llevo a 1500 empieza a tocer mal y se engorda
            • #96
              El tornillo con el resorte tiene 2 por carburador
              • #97
                Sisi son 2 por carburador
                • #98
                  Exacto sólo con las agujas aflojar hasta que no suba más las vueltas
                  • #99
                    Gracias mariano. Mañana pruebo eso y les cuento como fue.
                    • Re: Weber 44 IDF - Consulta
                      Que chicleres tenes?
                        para de tocar cosas raras jaja, sacale nafta
                          baja 50
                          alta 145
                          aire 185
                          difusores 36
                          cañas f11
                            jaja estoy aprendiendo bastante...
                            Le pongo bajas de 40?
                              aire 200 ponele y fijate si mejora, esta empachado de aca a la china.
                                A veces pasa que las bombas de piqué están a full y tira un balde de nafta al acelerar y por eso se tira a apagar
                                Pasa que la bola de cristal la mande a reparar jaja
                                Conta como hace cuando aceleras y se apaga
