Mas frio mas potencia, verdad o mito ?
Re: Mas frio mas potencia, verdad o mito ?
Originally posted by FedeTurbo View Postpor eso puse en una mala configuracion cuando un ic queda chico para la prepa del motor, como un 20v con 25 psi fijos y ese ic de verga q trae, va de verga no, para lo original va 10 puntos, capaz q teniendo un intercooler de acuerdo a la prepa y q funcione en 100 % nose q pasaria, es cuestion de probar, a veces no es todo matematica y ciencia, con la practica llegas a otros lados, capaz q el met enfria mas el material del intercoller y ayuda a que enfrie un poco mas el aire q pasa por dentro,
lo q digo yo q el met capaz va bien en conjunto con el ic, o capaz no, yo nunca lo probe, solo lo mire desde otro punto de vista y no desde la matematica y ciencia.
Y la matematica es todo, el experimental viene originado de una base matematica
si obvio q la matematica es la base de todo y mas sobre esto, pero bueno yo no lo probe, capaz funciona porq el met enfria mas el intercooler y hace q enfria aun mas elnaire y aparte de ese pico despus tenes el otro, es cuestin de probar, por algo lo hacen habria q ver porq, yo no lo hice, a lo q voy capaz q una cosa puede complementar a la otra,
Originally posted by jacrax View Postme dicen como podria armar un sensor de temp para que me tire grados c en algun display?
voy a comprar 4 sensores a un viajante amigo y me pongo a probar.. jaa
tenes en mercadolibre de mil colores, formas, y tamaños.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-mod-color-_JM
Originally posted by Gttin View PostEs que la velocidad va a estar relacionado absolutamente con el tiempo de intercambio de calor, es obvio que en un ic yendo a 150km/h va a enfriar mas que a 70km/h.
Algo que no mencionaron aca pero si en otro post (ya que hablamos de intercambio de calor) es de la emisividad.
Originally posted by sebafaraon View Post6 paginas y siguen dando vueltas sobre lo mismo...
ON: SI, mas frio mas potencia, es verdad, no es mito.
Cual fue la menor temp de adm que pudieron lograr? (conocido, nada sacado de wiki).
Se q hay gente q ha llegado a temp bajo cero con water y hielo.
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostPodes citar algún ejemplo de alguien que haya llegado a temperaturas bajo cero en la admisión?
Pasaba solo ... el aire se enfriaba un un water con agua/hielo.
Despues cuando inyectabas el meth el calor que absorbía al evaporarse congelaba todo ...
Pero si medis esa temperatura de poco sirve, no es comparable con la temperatura de salida del turbo porque la mezcla de sustancias ya no es la misma ...
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostEl múltiple de admisión era de caño? Solo se congelaba desde los inyectores havia el motor?
Termodinamicamente hablando... no se si se traduce estrictamente en más potencia, pero respecto a temás de eficacia y rendimiento SEGURO es mayor (me refiero a que no se si será posible lograr más potencia, pero de seguro obtenés la misma potencia con menor consumo).
Mecanicamente hablando (en la práctica), ni idea, pero se armó un lindo debate.
http://www.motorpasionfuturo.com/mec...-de-combustion
