pero la tapa 16v de cual? del meriva? del astra? dellorto?
Gol 1.6 vs Corsa 1.4 ( leva-chip-escape en ambos) cual va mejor en todo sentido?
Respuesta: Gol 1.6 vs Corsa 1.4 ( leva-chip-escape en ambos) cual va mejor en todo se
Originally posted by totohohoho View Postviste
que modelo es tu corsa?
habia escuchado algo de que los conductos de agua o aceite habia que modificarlos un poco, en si la tapa calza perfecto pero no los conductos, quizas en los modelos mas viejos traian todos un tipo de block generico para las 8v y las 16v que despues al ser todos 8v se modifico y por eso en los mas nuevitos no coinciden
Originally posted by Agustin Vanina View Postpero la tapa 16v de cual? del meriva? del astra? dellorto?
Corsa GLS o Sport (1.6 16v y 1.4 16v) es la misma pero distinta a la de meriva (otra admision y otros conductos de admision, escape =.
Las de familia II no sirven pq el block es mas largo pero si son intercambiables entre ellas (astra, vectra, zafira)
Yo tengo la de meriva GLSLast edited by pablom16v; 19-07-2012, 10:18.
Originally posted by ROFI View PostPablo,
Solo te digo que no es mejor el corsa (mejor motor) solo tiene relaciones mas cortas.
A iguales hp anda "mejor" el corsa, pero por un tema de que nosotros mas que probarlos en alguna autopista o 400mts no pasa.
Estamos de acuerdo que son doa vergas, y todo eso que se habla siempre.
Yo me referia a que es mejor motor con esas pelotudeses como chip y escape, logra mejor curva y mas hp. Despues con fierros la historia es otra, obviamente, es super relativo.
Originally posted by pablom16v View PostLa magia del corsa esta en la caja, no hay vuelta de rosca.
En motor me quedo con el del gol (lo digo siendo dueño de corsa) a menos que al moño le pongas una 16v pq la tapa de 8v de corsa es una basura.
Por otro lado datos no menores es que la base del motor del gol es el motor del bora. Y la base del motor del corsa son los motores OPC. Las bases son buenas, la magia siempre esta en la tapa y no es el fuerte del corsa. Pero para poner a andar un gol hay que invertir en una caja por lo menos.
No hay un user aca en el foro que tiene un corsa 1.8 16v? Que le habia adaptado la tapa de la meriva.
Originally posted by Pablo_scr View PostTampoco hay que decir que son dos vergas, se defienden muy bien, demasiado che, son autos del segmento A jaja.
Exacto lo dije anteriormente, cuando empezas a hacer una buena preparacion, la limitacion del corsa esta en la tapa, pero seria cosa de ponerle una 16v a ver que hace. VW tiene mucho para elegir, tapas y cilindradas.
---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
Algo que me falto agregar es que la 16v te lo descomprime queda justito pal chiflete
Originally posted by pablom16v View Postsi, yo jajajaja
---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
Me tenes hablando al pedo boludo jajajaajajaajaj ahi vi las fotos, no me acordaba quien era.
Originally posted by Pablo_scr View Postjajajaajajajaajajaajajajaaa andate a la mierda...
jajajajjaja ahi postee las fotos de mi tormo
Tambien tuve un senda para armar 20v pero lo vendi antes de terminar de pajero nomas
http://foro.enfierrados.com/showthread.php?t=101501Last edited by pablom16v; 19-07-2012, 10:25.
Originally posted by Pablo_scr View PostSi ahi agregue que recien las veo... jajaajajaja
Che conta entonces, que tal el aspirineta 16v? Has banqueado?
Ahora debe tener un pelin mas.
Aca con respecto al 1.6 con fierros cansado:
Uploaded with ImageShack.us
El 1.6 ganaba por regimen (por la leva) unos caballitos mas, de todos modos el 16v ahi esta sin ablande. (no le des bola a los valores de la derecha pq son donde esta posicionada la linea)
---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
Las finitas son del 1.8 16v y las gruesas 1.6 con fierros
yo a mi gls logre ponerlo 205 de tablero, marca 6km mas que el gps... asi que venia pisando las 2 rayas el corsita bordo. es 16v y de abajo creo que el 8v me da.. pero pongo tercera y nos vemos en disney.
tiene medio equipo sin cata y suspe. y tiene gas del barato en el baul :DLast edited by Edwints; 19-07-2012, 10:35.
por mi experiencia al manejar ambos autos.. osea un gol (con chip, escape, leva, suspension y mariposa) y un corsa (suspensio +chip) a mi me gusto mas el corsa, es mas agil.. y con nada practicamente.. no me quiero imaginar con una prepa con un buen chipote, una levota y escape de punta a punta.. para mi el corsa arruina al gol en todo sentido, tanto en baja como en alta !
Muy bueno Pablo,tenes mucho para exprimir ese motor, se ve que tiene potencial, tiro buena potencia 125hp con RC es excelente. Que le vas a hacer??
Che por que era ese pozo de torque y de potencia que tenia el 1.6 a partir de las 4500rpm?? Hacia una quedadita por el perfil de la leva o se afinaba ahi en intermedia?
Originally posted by Pablo_scr View PostMuy bueno Pablo,tenes mucho para exprimir ese motor, se ve que tiene potencial, tiro buena potencia 125hp con RC es excelente. Que le vas a hacer??
El 1.6 aparte de estar cansadisimo y un cilindro inflando 140 psi, nunca le hermane el multiple de escape y para mi hacia una regresion y por eso el pozo de torque pero llego a marcar 132 hp en su mediana buena epoca.
El 1.8 todavia estoy viendo si turbo o kompressorpero con poca presion (8 psi maximo)
Originally posted by pablom16v View PostEl 1.6 aparte de estar cansadisimo y un cilindro inflando 140 psi, nunca le hermane el multiple de escape y para mi hacia una regresion y por eso el pozo de torque pero llego a marcar 132 hp en su mediana buena epoca.
Como esta armado abajo el 1.8?? Le tenes miedo a la presion por algo o es por el tema de consumo y todo eso porque es de calle???
Originally posted by Pablo_scr View PostLinda potencia 132hp... jaja despues no queria tomar mas la sopa el 1.6?
El 1.8 esta todo forjado con scat, tornillos, etc ahi no tengo miedo, el drama es primero la caja y 2do que lo uso todos los dias (poco pero bueh) y ni da renegar por rupturas. Con 180 hp estoy mas que conforme!
Igual al corsa se le puede poner la Lancia
