adaptar carburador de Falcón en honda twister( actualizo carburacion pag 10!)
Re: adaptar carburador de Falcón en honda twister( actualizo carburacion pag 10!)
ah! me olvidaba de una cosa que no le encuentro sentido...
conectando todo original estas mangueras...
la moto no arranca pero cuando aceleras y cortas no hace una sola contra explosion...
ahora si anulo la manguera de arriba y lo conecto directo asi... ( sin la T esa)
la moto arrancaba bien pero al soltar el acelerador tiraba muchas contraexplosiones y hasta llegaba a tirar alguna bocanada de fuego!
la manguerita esa va conectada a una cajita que segun el despiece es un pre filtro y a esa cajita va conectada ademas de esa manguera, un respiradero de la tapa de valvulas y otra manguera que va a la caja filtrera...
no le encuentro sentido pq una vez que cierro la mariposa solo tendria q actuar el circuto de ralenti...nada que ver con estas mangueras, pero no le encuentro explicacion
la conexion obviamente es de vacio, ahora, si le pones la T no solo chupa aire sino que la valvulita o lo que sea que esta ahi en el burca no labura como debe. al conectarlo de un punto al otro, trabaja esa valvulina. al parecer.
pero sin la T eh! una manguera directa digo yo...obviamente si dejo la T con ese pico destapado chupa aire demas..
tas seguro que la valvula levanta la cortina? porque si aceleras a fondo "tecnicamente" te quedas sin vacio y se cierra la cortina...mismo regulando tendrias vacio y se levantaria al pedo.
ni ahi....la Cortina se levanta por la depression que forma la succion del piston en admission.......en conjunto con el venturi que se forma con la campana levantada manualmente....
edito: puse "campana" en lugar de mariposa.
la mariposa la accionas con el mando del acelerador.....y es lo mas proximo del carburador a la admission.....atras de la mariposa viene la Cortina solo accionada por el vacio que comanda el diafragma superior de arriba de la cortina
me parece que no se entendio lo que puse...la cortina normalmente abre por depresion si, pero no lleva una manguera A LA ADMISION porque si le das vacio de admision se va a abrir cuando este la maripo cerrada!
no es exacto el mismo burca pero en teoria es el mismo funcionamiento
