adaptar carburador de Falcón en honda twister( actualizo carburacion pag 10!)
  • Re: adaptar carburador de Falcón en honda twister( actualizo carburacion pag 8)
    Originally posted by pollolopez_22 View Post
    Que me rompe soberanamente las pelotas pagar 500 pesos una piecita insignificante de aluminio
    Me rompe mas las bolas pagar 400 por una pieza usada
      Originally posted by portugues View Post
      Ese es el precio de haber perdido una pieza, para la próxima mas atencion!!
      Y si supieras como lo perdí.....
      Olvidate.
      Originally posted by MilCuatro7 View Post
      Che, que pijazo 500p esa piecita de mierda!!!!
      Off: consejo de un boludo que desarmo unos Keihin, agarra tubitos de rollo de fotos o de redoxon y mete todo ahi adentro y a una caja... Los respuestos de carburacion salen un huevo!!!
      Me lo tenias q haber dicho antes jajajaja
        no te preocupes... a todos nos debe haber pasado..
        En el torino, arme todo el circuito refrigerante a nuevo.. hice el soporte de los electros, la conexion, todo pipi cucu..
        Arme la polea donde va la paleta original y aprete los bulones sin tener en cuenta que la paleta hace de suplemento.
        Arranque.. y PUM chau bomba de Agua original en bolsita reno! aajajajajaj como putee ese diiiaaaa
          es que me da bronca pq no es la primera vez que desarmo un carbu y no es la primerta vez q me sobran/faltan piezas a la hora de armar jajaja
          ahora actualizo tengo novedades
            ACTUALIZO:
            como dije fui a allcon y me pelie pq me decia q eran los mismo los cebadores y yo decia que NO!
            al final un pibe que enfierro su twister puso el de crf y me vendio el de el completo por 200 p jejeje
            probe el cebador del twister en el del facon y el del falcon es mas corto y ademas parece que debe llevar una chaveta
            cebador de twister en burca de falcon
            burca de twister con cebador original
            ademas de esa chaveta debe ser un 10 mm mar corto aprox
            • Re: adaptar carburador de Falcón en honda twister( actualizo carburacion pag 10!)
              bue, al final puse ese cebador y entro justo, "ceba" un poquito nomas pero calculo q sera suficiente para arrancarla en frio..
              falta regular un poquito el tornillo de aire pq me tira unas contraexplosiones cuando corto ( y un poquito de fuego tb) pero son cosas q tendre q ir mejorando con el uso.
              Gracias por la ayuda!
                un venturi es mas simple, mas barato y encima vale mas caro jajaja este hobby es asi, como cualquier hobby
                  lamentablemente
                    vuelvo!
                    le cuesta mucho arrancar a la mañana..
                    saque la bujia y sale asi CON EL MOTOR REGULANDO
                    pareciera exceso de nafta, pero me llama la atencion el aislador a mi gusto esta muy blanco, como si no fuera el grado termico correcto pero puse grado 8 como dice el manual..... ahi deberia probar darle mas entrada de aire?
                    y tercera a fondo y cortando la corriente y sin cambio sale asi
                    se me hace que deberia poner un chicler de 155 ( tengo 150 ahora) pero lo mismo, el aislante no me gusta el color...
                    espero opiniones!
                      ah, la bujia no es original, es la ngk japon de iridio ( mismo grado termico que original)
                        asi sale regulando y no arranca en frio? abrile el tornillo de baja un toque.
                          no che...me llama la atencion..lo bueno es q queda regulando solita al toque y regule parejito a 1500rpm, no oscila ni nada
                            para...te entendi mal entonces.
                            le cuesta arrancar cuando?
                              A la mañana le cuesta arrancar. En frío el primer arranque nada mas. Una vez caliente anda joya
                                Le das un bombazo de nafta antes de arrancarla? me suena que ahi tenes un problema, o el cebador mal regulado
