hasta cuantos kmts es enfierrable un auto?
  • #46
    Respuesta: hasta cuantos kmts es enfierrable un auto?
    no es que no se pueda... De poder, le podés mandar cuerpos, nitro turbo, watercooler y el corte del niño camello para ganar varios segundos. El tema es cuanto te dura, y el rendimiento que le podés sacar. Si está desinflado te va a rendir menos.
    • #47
      Depende del motor, uso y mantencion pero de igual forma hay q hacer las cosas bien y poner lo q va.
      • #48
        no seguro que no yo nunca arme hasta hora algo así nomas, si por lo menos una bruñida abajo y un cambio de metales pero yo tengo un 1.8gs con 130mil km y mi idea era hacerle algo pero muy por arriba para mejorarlo sacarle unos caballito mas que se yo la verdad es un tema que lo tenes que pensar con la cabeza en frió bien tranquilo
        • #49
          Depende para que preparación, pero si la enfierrada va encerio se hace todo a cero.
          • #50
            Depende que tan caliente este el dueño
            • #51
              puede tener muchos quilometros y no conoce los 100km/H o puede tener pocos y se lo uso siempre a 220km/H , es muy relativo con un uso normal a los 150 se desinflaria para mi
              • #52
                armando todo como debe ser, no importa el kilometraje, hay que hacer todo como debe ser....
                nadie lee todo el post!!!
                para enfierrar, hay que desarmar TODO!
                • #53
                  Depende... Si el pibe le quiere tirarle una levita y divertirse un poco, tranquilamente puede pegarle una bruñida, cambio de aros, metales y fue! (siempre q el cilindro este en los margenes de medidad correspondientes)
                  Igual, es una pregunta MUY relativa. Todo depende de uso q se le dio al auto! Es como decir "cuanto duran las pastillas de freno?"... A nadie le duran lo mismo, pq tenes gente maneja todo el tiempo cn el pie en el pedal, y gente q lo usa como debe ser.
                  Resumiendo, todo depende lo lo q vos busques del auto y el presupuesto
                  • #54
                    Mira que hoy enfierrar es chip.escape y filtro eh... Jajaja
                    Creo que va por el lado de solo darle mecha a la tapa y que abajo quede std.
                    Ya sabemos que pasa jaja
                    • #55
                      mi auto con 210 km, tiene leva, escape, tapa, burca, caja,encendido y GNC y anda como un campeón
                      • #56
                        Algunos no entienderon, obviamente la pregunta es dejando la parte baja sin tocar, sino no tendria sentido el post.
                        Para mi hasta los 120/150mil km, dependiendo el vehiculo. Aunque un amigo le habia hecho la tapa y le habia tirado una leva a un Honda Civic coupe con 190mil km, y le dio murra hasta los 240mil y despues la vendo, no se que habra sido la vida de esa coupe, estaba impecable.
                        • #57
                          No hay parámetro para eso. Depende del motor, de lo que le pongas, de como lo uses... Es como que preguntes a que edad pierden la virginidad las minas.
                          • #58
                            Si es una prepa tranqui entre 15.000 y 90.000...
                            Si es algo mas violento entre 15.000 y 60.000...
                            Yo no enfierraria nunca un auto 150.000 km ,ya tiene su desgaste...
                            Al comprimirlo tanto ,recagarlo a palos y pasarlo en vueltas ,al poco tiempo se te desinfla...
                            Anda a saber si no tiene calentadas ,o con que aceite lo usaron....
                            • #59
                              Depende mas que nada de las luces de armado y que aceites usaste, tambien la rigurosidad del cambio del mismo.
                              • #60
                                QUE SE ROMPA TODO A LA MIERDA, TOTAL LO VOY ARREGLAR DIJO EL WA jajajaa
                                no fuera de joda, yo "enfierrar" lo tomo como abrir y armar todo , pero que se yo , yo hasta los 150k me animo a hacerle una levita tapa y etc etc
