Como salio el desafio entre Steñio y PatoDrp
  • #76
    Respuesta: Como salio el desafio entre Steñio y PatoDrp
    Al final se genero un puterio barbaro entre varias personas que casualmente NINGUNA participo del desafio.
    Que locura eh...
    Por que no dejan que los participes del desafio se diviertan y listo.
    • #77
      Que locura eh...
      Coincidoo completamente con vos.
      Pd: El desafio contra stenio, Va a ser el viernes que viene en la 6. no habro un post ahora por que se va a desvirtuar, pero el viernes abro uno.
      Los 2 con black, Vale aclarar que yo tengo la caja para radiales pero bueno,
      A cara de perro...
      • #78
        Y stenio no tiene la caja para radiales a caso ?
        • #79
          Feliciataciones Primo..... dale la revancha
          • #80
            Que misiles los 2 autos, FELICITACIONES a los 2 por tener 2 misiles y por hacer de esto algo mas "divertido".
            PD: dejen desvirtuar el post, ya esta. Procuren en apreciar los misiles que se pusieron en pista y nada mas.
            • #81
              Hace poco la hizo y la arrimo para las black. Que raro que vos no sepas.
              • #82
                ya fue yo uso la misma para radiales que para blakc
                • #83
                  yo tambien para mi es casi lo mismo
                  • #84
                    Usar la podes usar, pero no Aprovecharla
                    • #85
                      No sabia, hace mucho que no paso de jorgito ni hablo con stenio, lo que sabia que alargo la 3ra y 4ta algo asi.
                      • #86
                        que mal que pasan los chismes che, preguntenlen a sus informantes que es lo que hizo, va ni informantes necesitan, si leen el foro dice lo que hizo.
                        nachito, lo que decis vos es lo que le hizo.
                        Walter, creo que en Carranza no hay muchos clientes, mas bien somos todos amigos o como quieras decirle, podes pasar a la hora que quieras que vas a ver a alguien boludeando ahi para darte un ejemplo, no creo que muchos talleres sean asi.
                        • #87
                          y ESO fue lo unico que hizo, dado que llegaba en 4ta a muchas vueltas y segun el se comia la 3era, y deberia ser asi, porque los resultados salieron a la vista
                          • #88
                            Originally posted by walter_DRP View Post
                            PD: STENIO CUANDO TERMINO EL DESAFIO SE QUEDO HABLANDO CON EL PRIMO LO MAS BIEN......ME PARECE QUE TIENE BASTANTES PELITOS EN LOS HUEVITOS COMO PARA DEFENDERSE SOLITO NO LES PARECE?????????????
                            y este pato que nombran tanto, no tiene dichos pelitos para defenderse solo, o vos solo criticas a Senita76 sin ver que haces lo mismo?
                            • #89
                              la sarta de boludeces que hay que leer dia a dia!! por favor.
                              • #90
                                Creo que atras de todo esto hay envidia de 32/34 y ojala se solucione todo esto y hagan lo que tengan que hacer, un desafio entre Pato Y Stenio y despues de este desafio se va a calmar todo esto, y no sigan poniendo que este tiene esto y el otro lo otro basta, cerrar post no tiene sentido sacarse chispas en esto
