Como salio el desafio entre Steñio y PatoDrp
  • #46
    Respuesta: Como salio el desafio entre Steñio y PatoDrp
    Originally posted by pela_carranza View Post
    aca esta hugo, te dije que lo iba a encontrar. ahora que raro no, stenio bajo los 14 y no aparecio nadie jajajajaj
    http://foro.enfierrados.com/1-4-mill...za-anoche.html
    no no, hay otro que dice algo de "la combinacion perfecta", acordate.
    • #47
      lo borraron ese, pero el que postie, es otro de cuando stenio no bajo los 14 xx te acordas??
      • #48
        Lo mas ridiculo de este post es el payaso que se creo el usuario para abrilrlo, y encima ironicamente se puso " soy Lento", se ve que es demasiado rapido como para bardear.
        Lo mas gracioso de esto es que entre el primo y stenio hay la mejor, de echo despues de la tirada stenio y e primo se quedaron hablando y comentando la flor de siesta que stenio se pego
        " me quede mirando al primo", palabras de Stenio.
        A vos " Soy Lento " creador del post te cuento...
        El primo salio primero, Stenio en primera lo alcanza, lo pasa un toque en segunda y el primo ya se le vino encima tercera y cuarta. 13:71 el primo y 13:93 Stenio.
        Listo, no mas vuelta que darle. Igual el desafio era hoy con el primo en el pico y los dos a radial.
        Stenio al galvez va con BLACKS, asi que por eso corrieron en esas condiciones, ni por choreo ni por nada.
        El desafio pinto ahi, la cosa era con pato de DRP que no se porque se echo para atras.
        Asi que a vos bobito, que te creas un usuario para bardear, antes de hacer otra boludes como esa fijate para no quedar como un estupido.
        El desafio con Stenio es con otros autos, y viene hace mucho tiempo, pero te informo ya que sos usuario "nuevo", que ese desafio lo tiene ganado hace rato, desde que bajo los 14 y desde que es el f uno con 32/34 mas rapido..
        • #49
          felicitaciones a los 2.... misilotes los fiat.. muchachos si estenio hacepto la tirada ya esta...
          • #50
            que nadie dijo nada al respecto amigo, el va a aceptar contra quien lo desafie, eso esta mas que claro.
            • #51
              che cañones los 2, ahora hoy probaban de nuevo ? o como corrieron el viernes hoy ya no
              • #52
                Primo que aceite le pusiste a las cubiertas !!!!!!!!!!
                • #53
                  Cuando se termine de armar un unito aca en rosario con las mismas caracteristicas que el del primo nada mas que con 2 ptas menos pero de calle de verdad , se podria hacer un desafio , ya una ves le dijimos que venga a los 250mts de rosario , pero se ve que se le complico venir !!
                  TODO de onda tambien sin bardo ... el primo lo conoce al auto es uno negro corrio contra el en los 4 libres pero era 1580 en ese tiempo ahora viene mecanicamente igual al del primo !!! espero se termine se acomode ande bien y podamos ir a bs as con este auto !!! slds
                  • #54
                    Igualmente a pesar de las diferencias mecanicas el desafio fue bastante parejo, espero ver una revancha.
                    Mauricio
                    • #55
                      tendrias que averiguar mejor las cosas....o simplemente leer bien el post y te vas a dar cuenta que nadie se echo para artas.....el desafio era contra el primo primero que nada,como se empezo a hablar todas las forradas estas que leo ahora...pato le pregunto al primo si el queria que corra contra stenio porque le habia puesto black y el primo estaba radial y el primo le dijo que el desafio era enter stenio y el(primo).......
                      FELICITACIONES PRIMO RADIALERO........
                      HAY GENTE QUE LE CUESTA ACEPTAR PERDER.........
                      PD: STENIO CUANDO TERMINO EL DESAFIO SE QUEDO HABLANDO CON EL PRIMO LO MAS BIEN......ME PARECE QUE TIENE BASTANTES PELITOS EN LOS HUEVITOS COMO PARA DEFENDERSE SOLITO NO LES PARECE?????????????
                      • #56
                        Estaba ahi y se como fueron las cosas.
                        El desafio con el primo era el domingo en el pico a radial, no el viernes.
                        Dije muy claro que pinto ahi, no dije que Pato ( a quien conozco) era un cagon ni nada por el estilo, el lo habia desafiado en el post que habrio el primo los dos con blacks, despues no se que paso y la tirada salio stenio-el primo.
                        Nadie esta atacando a Pato, para nada, no te confundas, solamente explique como fue.
                        Y tambien comente que cuando terminaron la tirada se el primo y stenio se quedaron hablando con la mejor, hasta yo estaba en la conversacion.
                        Asi que creo que el que tiene que leer mejor sos vos.
                        • #57
                          como suena el unito d pato !
                          • #58
                            Originally posted by el__primo View Post
                            la noche fue asi, nos encontramos con Stenio antes que corra la 6 y arreglamos el desafio, el me dijo que corria con black y le dije no hay drama, yo se que estas buscando tu tiempo asique no hay drama, yo fui con radiales y me dijo corre por pista 2 vos que vas con radiales, bueno le dije ok.
                            corremos Stenio 13:93 y yo 13:71 gane, pero hay olor a mucha revancha por motivos de distraccion .
                            Felizitaciones
                            • #59
                              jajajajaja esto ya me causa una gracia!!! . Cierren esto que ya no da para mas, cada vez aparece un personaje distinto acotando boludeces y ni siquiera estuvieron ahi.
                              • #60
                                Felicitaciones.tienen dos sopletes !!!!!!!!!!!!
