PROBLEMA EN EL CORSA.....
  • PROBLEMA EN EL CORSA.....
    Estoy con el corsa que anda como el ogt, cuando acelero a las 3500 rpm aprox empieza como a fallar, cada vez lo hace mas, crei q eran los cables de bujia, pero no…..que puede ser?
    El auto tiene la bomba de nafta con 1 año, y no me suena a q sea de ahi porque eso anda bien, me va a q es algo electrico, el paso a paso puede ser? (no se q es)
    Re: PROBLEMA EN EL CORSA.....
    la gente que sabe ya ni escribe....
      es re temprano naza los q saben tan durmiendo
      un poco de cordura :D
        inyectores? sos de limpiarlos?
          para mi hay olor a inyector/es
            a un amigo le paso eso al tiempo de hacerle el chip y era el paso a paso... despues de eso (no me preguntes porq) el chip no le rendia como antes y lo tuvo q volver a hacer
              tas seguro q la presion de la bomba esta bien?, te hace la falla en vacio tb?, tira nafta por el escape cuando hace la falla? o sea se pone gordo?, hace alguna contraexplosion?
                Se limpiaron en Diciembre, que recomiendan para poner, el de bardhall no no?
                  No, vos venis acelerando y el corsa normalmente despues de las 3000 es como que enrosca mas rapido las vueltas, ahora en ese momento sigue acelerando pero falla.
                  Contraexplosiones no hace.
                  La falla envacio no.
                  Nafta por el escape no, pero esta gastando mas nafta
                  La presion de la nafta aparentemente si, esta bien.
                    eso no sirve si tenes que limpiar inyectores lo tenes que hacer por ultrasonido, los limpiadores en la nafta no van
                      le cambie la bomba de nafta, cuando me hacia eso, es como que tironea y falla, despues de cambiarle la bomba de nafta, listo, andaba joya despues!
                      salutes naza!
                        Lo hizo adrian no con un limpiainyectores por lo que tenia entendido.
                          salutes naza!
                          Pero no tironea papa eh..... la falla de la bomba ya la conozco, me tira q es algo electrico.
                            naza escuchame, le cambiaste las bujias?? deben estar en corto y cuando aceleras a fondo medio q hace unas fallitas, es algo parecido a estar gordo de nafta en un carburado
                              Paso a paso?
