Pulido de biela, nota tecnica. (??)
Re: Pulido de biela, nota tecnica. (??)
Generalmente,en los Fiat aliviano las bielas,tmb las pulo,pero no a espejo,el ultimo esmeril q uso es de grano 150,he visto trabajos donde pulieron las bielas a espejo,para luego arenarlas,dejando su superficie porosa,el pulido es para eliminar rayas,para q no sea tendiente a fisuras.
Originally posted by osmar romeroGeneralmente,en los Fiat aliviano las bielas,tmb las pulo,pero no a espejo,el ultimo esmeril q uso es de grano 150,he visto trabajos donde pulieron las bielas a espejo,para luego arenarlas,dejando su superficie porosa,el pulido es para eliminar rayas,para q no sea tendiente a fisuras.
Cita de mataderos en otra de sus clases gratuitas:
En primer lugar quien hace estas notas tecnicas GARIBALDI , segundo yo les hago una pregunta alguien vio alguna vez una biela Saenz o Ercoli o sin ir mas lejos una Carrillo o una Pankell (la mejor biela del mundo) , van a notar que ninguna esta pulida a espejo , por algo sera no .
Muy bien por Corolla por usar la cabeza
Las bielas hay que pulirlas a espejo cuando por ejemplo uno aliviana la original del auto , ahi si es muy importante para que no se genere puntos de entalladura que generen fatiga en la misma y la biela se corte con los kilometros , pero lo del aceite no tiene nada que ver.
Originally posted by Corolla_TortaSi vos haces pasar el aceite muy rapido, la entalpia entre la biela y el aceite va a ser minima, por ende vas a dejar la biela recalentada.
SI el aceite, absorve mas calor del que debe, se "evapora", justamente, para eliminar ese calor excedente y volver a tu estado normal ( como todo lo que conocemos).
Si vos pulis la biela, en todo lugar donde la biela no tenga contacto con el aceite , vas a tener mucho mayor calor generado , dado que la biela no va 100% sumergida en aceite.
El aceite es viscoso, ahora a unos 100 grados que debe laburar sobre la biela ( tal vez mas, corrijanme) dudo que sea mucho mas viscoso que el agua, debe ser apenas mas denso.
Como dicen, la razon del pulido es el tema de las fisuras y va relacionado a la fatiga del material.
Las roturas por fatiga se inician por imperfecciones en la superficie, se propagan (generando las "lineas de playa") y la pieza se termina rompiendo por falta de seccion resistente.
Originally posted by Lean_TSTodo bien chicos, pero no vuelen demasiado con el tema de permanencia del aceite en la biela como si esta se quedase quieta. A "simplemente" 3000 rpm (para no ponernos extremos) la biela se pega una samba que mama mia, como para que se quede el aceite quietito, sumado al chapuzon que se de en el PMI.
Originally posted by Corolla_TortaAca no se trata de hacer o no hacer, sino de debatir sobre un articulo.
veo que tan en serio se toman las opiniones de los que no saben, o de los que parece uqe no saben.
hay que ser de alguna logia para que le hablen a uno?
Pekka.
