a fondo con nitro
  • #16
    Re: a fondo con nitro
    yo lo eh gatillado en 5 hasta 7800 rpm y no se me rompio a una velocidad bastante elevada te diria
    • #17
      Originally posted by cañote28
      es q tiene gnc y el se le quemo un fusible
      capas lo conoces!!! es el tablero de este uno
      este es el motor!!!! puede ser que no ande el marcador.........Mmmmmm!!!!!
      • #18
        Originally posted by enrrigol_ab9
        YO PENSABA Q LE PODIAS DAR ROSKA HASTA Q SE TERMINE LA GARRAFA :s
        jajaj como en el need for speed nooo papaa
        es como dijeron mas arriba gatilla hasta donde gatillas en todos los cambios, es obvio q si le das demas lo rompes.
        • #19
          ta bien capo te creemos.. pasa q es medio raro sin la luz prendida de por lo menos en reserva y a 50 de temp jaja
          • #20
            La verdad el tema de los 15 seg no lo conozco, pero yo les recomiendo que no jueguen a gatillar en la lluvia a ver si patina, tengo un amigo que se volvio con el porton del uno lleno de aceite, imaginense...
            • #21
              Lo gatillas hasta las vueltas que levante en 5ta y despues lo llevas aspirado, para que queres seguir gatillando?
              • #22
                y cuanto duelen esos segundos con nitro $ ???
                • #23
                  la pregunta no es para ir gatillando hasta terminar la garrafa
                  ponele que a fondo en 5ta llego a 6000rpm y el corte lo tengo en 7 lo puedo hacer llegar o explota antes del corte?
                  • #24
                    varia segun cuantos picos le pongas con uno no pasa nada pero si le pones cuatro y le dejas un pase bastante amplio para la pista 2 meses y chauuu tormo...
                    • #25
                      el tema esta en respetar siempre el regimen maximo de RPM del motor y que los tiempos no sean muy prolongados.... si el regimen maximo son 7500RPM cortas ahi y listo.... si vas gatiyando todo el tiempo podes pinchar un piston o derretir un aro por la temperatura en la camara de combustion...
                      Por lo menos asi lo tengo entendido yo
                      • #26
                        no tiene nada que ver cuantos picos tengas podes tener uno con el triple de dosis que si tenes 4 lo que te rompe el motor es la proporcion de nitro que metas
                        • #27
                          despues el tema de que se te termina la garrafa es simple.. ponele 2 o una de 30lbs. (15kgs. aprox.) y te dura mas siempre y cuando mantegas la dosis o bien sino 2 garrafas de 30lbs. tbn podes eh ahi tenes para gatillar a lo loco eso si despues hay q recargarlas pero quien te quita lo bailado.. tengo un conocido que vive en el exterior y tenia un Golf mk2 16v con nitro y 2 garrafas de 20lbs. le iva de arriba a la par a los turbo bastante con 350hp y los turbo de 400 o mas y en ciudad aspirado con 220 hacia las compras re tranca.. como va el Gas bien puesto es de lo mas excitante!
                          • #28
                            Eso solo lo hace:
                            • #29
                              Originally posted by NazaUno
                              Eso solo lo hace:
                              naza te pasaste!!!!
                              • #30
                                yo por lo qe se el nitro te ayuda a ubir mas rapido las rpm y cuando llegas al corte ya esta es al pedo segir gatillando ...
                                pero con nitro subis las rpm mas rapido
                                corrijanme si esta mal
