a fondo con nitro
  • a fondo con nitro
    les pregunto motor 4 cilindros con nitro 1.6 o 1.8 bien armado hasta donde se puede llevar gatillando en alta?
    llegas al corte en 5ta o explota antes siempre ablando de pistones bielas todo bien armado
    Re: a fondo con nitro
    no te recomiendo gatillarlo mas de 10 15 segundos capo! vuela en pedacitos!
      tan asi era jue
      pero de apokito tampoco?
        en internet lei que no podia ser mas de 20 segundos.. como maximo 15 ademas se te vaciaba toda la botella no se como era.. si alguien corrije
        salu2
          Lo gatillás hasta que llega a las vueltas de siempre... a ver si me explico...
          Ponele que tu auto tira 7000 vueltas... bueno, si vas corriendo en alta, en los cambios más altos lo vas a gatillar entre las 4 o 5 lucas hasta las 7 lucas, si le seguís dando con el pedal y el dedito a fondo más bien que lo vas a romper...
          Saludos!
            Es un mito eso que se termina muy rápido la garrafa, te dura unas cuantas tiradas, hasta 15 seg con pistones forjados y aros especiales no pasa nada siempre y cuando la preparacion del motor no este al limite.
              YO PENSABA Q LE PODIAS DAR ROSKA HASTA Q SE TERMINE LA GARRAFA :s
                LO QUE DE !!! SI ESTA BIEN ARMADO NO PASA NADA
                  no loco eso sirve para 400 metros despues vuelaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                    entiendo que sirve para los 400 pero si voy tipo 220 y lo gatillo un cachito se rompe?
                      NO PASA NADA
                        si tu auto camina a 220 si lo rompes todo, ahora si tira a 250 hasta ahi dale rosca... obviamente sin estar mas de 15 segundos gatillando.. sino pum
                          Originally posted by NAN2O
                          NO PASA NADA
                          una duda, ibas arriba de 2 gambas con 0 nafta y la temperatura a 50º?
                            lo apago para no gastar mas nafta.jaja.
                            Lo del nitro depende la dosis tambien.
                              es q tiene gnc y el se le quemo un fusible
