pregunta, no se puede hacer con una resistencia eso?
eliminar luz de check con alargue de bujia??
Respuesta: eliminar luz de check con alargue de bujia??
Originally posted by LIITO_CORSA View Postpregunta, no se puede hacer con una resistencia eso?
---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
Originally posted by brunitoamb_16 View Postno te queda otra que ....
lo q no quiero es q la ecu entre en emergencia y me tire para atras el auto...
por q muchos me dijieron q lo q hace la segunda sonda es ver si funciona o no el cata, no deveria bajar el rendimiento y aumentar el consumo... pero en mi caso, aumento un poco el consumo.
segun los q saben, el consumo deveria verse afectado si no funca bien la primer sonda no?? ya q esa es la q modifica la mezcla??
por eso mi preocupacion... si queda prendida, y no consume de mas, y no baja el rendimiento, me chupa la verdad!. espero no tener ningun otro problema nada mas.
Originally posted by wido119 View Post
yo lo estoy por probar ,
un alargador/prolongador de bujia , supongo que cualquier casa de encendido lo tiene .
habria que medir el paso de la rosca , o te vas con la sonda en la mano ,,, por que desconosco cual es el que va .
---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
http://nipponpower.com.mx/foro/showt...-prendio/page2
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
en la pag 2 , hay una foto y creo que se ve la medida
un amigo en un corsa 1.4 lo hizo con 2 prologadores de bujia y adentro hizo como un bobinado de cobre para frenar aun mas los gases, y chau problema, sino tmb un tubo de 8/10cm masomenos
Originally posted by wido119 View Postun alargador/prolongador de bujia , supongo que cualquier casa de encendido lo tiene .
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
Originally posted by -Alfre- View Postun amigo en un corsa 1.4 lo hizo con 2 prologadores de bujia y adentro hizo como un bobinado de cobre para frenar aun mas los gases, y chau problema, sino tmb un tubo de 8/10cm masomenos
lo q no entendi es lo del bobinado de cobre
miren lo q le hicieron a este chabon, les costo ponerlo a punto pero quedo joya despues
un mini catalizador para la sonda
http://foro.tuscanipassion.com/viewt...hp?f=21&t=1604Last edited by Matu; 23-08-2012, 13:26.
pregunto, si soldas en serie un resistor variable, y vas probando con distintos valores (es un potenciometro)
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
edito y agrego por si sirve, de ese foro mexicano: "Pero el sensor de oxígeno no detecta temperatura de los gases. Detecta la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Lo que sucede, es que con este producto, ya no hay un flujo directo sobre este sensor de los gases, por lo cual no puede medir bien la cantidad real de oxígeno.
El problema radica en que, al no tener la capacidad de almacenamiento de oxígeno en el catalizador, el ECM detecta que se ha llegado a un punto en el cual las dos señales de los sensores se parecen demasiado, (la señal del segundo sensor indica que hay mucho oxígeno en la mezcla) y enciende la MIL indicando que el catalizador ha caducado (perdió su capacidad de almacenamiento de oxígeno).
Originally posted by Proctologo View Postpregunto, si soldas en serie un resistor variable, y vas probando con distintos valores (es un potenciometro)
Bueno les comento. Salí del mecánico suena hermoso y re siente el ruido de ja admisión. Lo lleve al otro mecánico de inyección y lo conecto a la computadora me borró 4 errores de la sonda. POr ahora no tiro ningún error. LO vine probando como re pueden imaginar jeje y no tiro nada.
Así que por ahora el caño de 10 centímetros funcionó
Originally posted by maxi6157 View PostJoya! si no prendio de toque no te prende nunca mas, ya se sabe que en el 206RC, Civic Si y el corsa 1.4 sirve el cañito.
gracias a todos por la data y las experiencias.
Originally posted by Proctologo View Postahora, anda mejor ?
---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
Originally posted by laurean View Postescapes fabian te hace un tubito de 10 cm en la segunda sonda de bora y anda perfecto doy fe
