hola , queria saver si hay alguna forma de darle al corsa mas avance y mas precion de nafta sin chipiar , me fije en el buscador y no encontre nada,saludos
falso chip corsa
Respuesta: falso chip corsa
Originally posted by gabonob View Posthola , queria saver si hay alguna forma de darle al corsa mas avance y mas precion de nafta sin chipiar , me fije en el buscador y no encontre nada,saludos
Mas nafta le das con un regulador manual de presion de nafta o bien "acogotando" un poco el retorno.
Yo no es por nada no pero nose hasta que punto puede mejorar tanto un corsa con esas boludesces... haber vos decis que con regulador, suspencion y escape y ponele la mariposa metiste 15:67? si es asi te felicito!
Ojo chicos con correr el avance asi, estan corriendo todo el avance y supongamos que lo avanzas 10° esos 10 se mantienen en todas las cargas que realizas, en ves de tener un avance final de supongamos 35° tendrias un avance final de 45°!
el auto asi como esta, obviamente con el escape y susp metio ese tiempo, yo tampoco creia antes que metieran ese tiempo, el mio no pistonea para nada, en alta ahora con el regulador me lo tiro un poco para atras pero de tablero marca apenitas un poquito mas de 215 y va casi a 6500 vueltas donde esta el corte
El avance se lo das vos desde la polea del cigueñal, para que lado ni idea sinceramente, pero con probar no perdes nada, sino de ultima un corrector y listo
Originally posted by Poyo View PostOjo chicos con correr el avance asi, estan corriendo todo el avance y supongamos que lo avanzas 10° esos 10 se mantienen en todas las cargas que realizas, en ves de tener un avance final de supongamos 35° tendrias un avance final de 45°!
ON: Se corre el sensor hacia el lado contrario al que gira el motor, de esta forma toma el 0º antes del verdadero PMS, por ende estas "avanzando".
OFF: Paren con la fanta che... cualquier momento bajan los 15 los Cors estandar
