Problema Orlan rober turbo
  • Problema Orlan rober turbo
    Gente
    Haber si me pueden dar una mano los entendidos en el tema. El reloj esta conectado tal cual lo indico en la foto que adjunto, pero no le marca la presion cuando carga. Probo desconectarlo y mandarle presion a traves de la manguera con un compresor y si carga pero cuando lo conecta no le marca la presion del turbo.
    Puede ser que esta mal conectado ?? o habra algo obstruido ?? la manguera sale del reloj, va hasta la T y ahi se bifurca uno va hasta la admision y la otra a la valvula
    grs de antemano
    juan
    Re: Problema Orlan rober turbo
    si esta mal conectado va en el caño, antes de llegar a la mariposa, ahi esta conectado en vacio
      pasa que quedaba lindo jaja. na es joda.
      +1 como dice gab
        la conección va entre el IC y la mariposa si no me falla la memoria,suerte
          tiene que andar igual...donde hay vacio en ralenti hay presion acelerando. el chifle anda?
            Desp de la mariposa tambien hay vacio.
            Enviado desde mi XT626 usando Tapatalk 2
              si tenés razón.
                yo lo pondria antes....porque con los psi de menos que te quita ell cooler si venis con la press justa del turbo y te guias ahi fijas se paso de pres.
                si aguanta 1.5kg y pones ahi. te llega un psi y algo menos.
                asique terminas soplando mas..
                  ponelo en el turbo y fue.
                  que me desburren si me equivoco
                    Buenas gente perdon recien leo las respuestas, cuando se refieren antes de la mariposa donde es que seria ? x que como decia antes uno esta conectado a un pico de la mariposa y el otro a la valvula
                      Si el chifle anda perfecto, y como te decia probo de mandar aire a traves de la manguera con un compresor y el reloj mide bien x eso me resulta raro y preg si es que no estaba mal conectado
                        En cualquier lugar post-turbo deberia marcar, esta en vos que presion queres ver (si la que entra al motor, la que sale de la turbina o la de al lado del chifle).
                        Muchos les gusta ponerlo en la salida del turbo porque marca 100 gramos mas
                          Si el problema aca es que no marca nada ni esos 100 gramos de mas aunque sea jajja
                          Entiendo entonces que esta bien conectado dnd esta ?? lo ideal seria que medir la presion q entra al motor o no ??
                            help ?
                              che y estas seguro que esta inflando?
