Problema Orlan rober turbo
  • #16
    Re: Problema Orlan rober turbo
    como te decia le dije que pruebe mandarle aire directamente a traves de la manguera con un compresor y me dijo q ahi si trabaja el reloj.
    Pero basicamente esta bien conectado ? x q le voy a decir q pruebe de cambiar el reloj o la linea haber q onda
    • #17
      pero yo te estoy preguntando si el auto ESTA INFLANDO PRESION. o sea en el auto no marca que infla...pero infla?? igual tene en cuenta que con un compresor le debe estar metiendo el cuadruple de lo que le da un auto turbo....si necesita 80psi para moverse puede estar jodido. OOOOOO el auto no esta inflando presion.
      • #18
        Está mal conectado. Está en vacío. Conectalo antes de la mariposa y tiene que funcionar si el reloj está bien.
        • #19
          si si el auto infla presion, a su vez como te comentaba el chifle alivia presion con lo cual calculo q x ese lado esta todo bien. ahhh ok eso no lo tenia en cuenta, vere en todo caso que pruebe con otro reloj o pruebe de cambiar la cañeria o la T haber q hace
          como veran entiendo poco y nada de turbo
          • #20
            te pregunte si la blow anda porque quiere decir que pasa presion/vacio por ese caño. si vos taparas la manguerita del reloj con la mano deberias sentir como sopla.
            • #21
              si si por eso te aclaraba que si andaba la blow.
              ahora le voy a decir q pruebe como vos decis haber si le llega aire a la parte posterior del reloj no sea cosa q tenga pinchada la manguera por algun lado o obstruida la T o en algun lado ahorcada la manguera.
              muchas grs nuevamente por la ayuda
              sds juan
              • #22
                pistoncito...donde conectarias una ECU entonces?
                • #23
                  Ahi probo como me decias y desconectado la manguera desde atras del reloj, no siente como que expulse aire sino como que chupa aire, esta bien esto ??
                  • #24
                    Yo tengo el mismo problema y lo tengo en el caño que va a la mariposa y la aguja no se mueve para nada.
                    Mi auto se siente la diferencia asi que creeria que presion esta teniendo, y aparte tengo un turbo chiquito con el 1.8 se mueve casi regulando.
                    • #25
                      regulando si...pero eso tenes que probarlo con el auto acelerando en la calle. o sea tenes qe probar si sopla cuando va soplando el turbo.
                      • #26
                        Mira q con el auto apagado y regulando no marca presion decile a tu amigo.
                        • #27
                          la aguja se va mover cuando cargue el turbo, en vacio o parado no va hacer nada
                          • #28
                            seguramente pierde presion el alivio, desconecta la chupada de vacio del alivio y sali a dar una vuelta.
                            • #29
                              en vacio cargan con fierros y todo puesto a punto como tiene que ir... 1 2 3 4 5 psi inflan como para mover el reloj.
                              que escala tiene el reloj y cuando carga teoricamente el auto? es manometro o manometro y vacuometro si es este ultimo vacio marca?
                              • #30
                                En mi caso en ralentí no carga nada, el reloj es de escala 3kg. Hay que ver eso también.
