MOTOR SEMI NUEVO....Es normal que fume un poco? VIDEO PAG 7
  • MOTOR SEMI NUEVO....Es normal que fume un poco? VIDEO PAG 7
    Hola chicos, tengo esta duda.
    Al motor del jeep, motor 221.
    Se le hizo un cambio de aros, todos los metales, cigueñal rectificado a nuevo, todo el conjunto se balanceo, bruñida a los cilindros en medida std y se armo con tapa a nuevo.
    si lo dejo un rato regulando, y acelero, a veces tira una bocanadita de humo medio gris como si quemara un poco de aceite.
    MI PREGUNTA ES:
    LOS AROS TARDAN EN ACENTARSE? PUEDE HACER ESO SI LO AROS TODAVIA NO ESTAN ACENTADOS?
    Mi miedo viene porque al dia de que me lo den del taller, lo use unos 50 0 60 kms a GNC pensando que no habria problema, que solo no habia que cagarlo a palos. Como note que fumaba un poco cuando lo dejaba regulando un rato y le daba una aceleradita en vacio me dijo el mecanico que hay que acentarlo a nafta si o si.
    Entonces hace 10 dias que lo vengo usando solo a Nafta, fuma muy poquito pero a veces veo esa bocanadita de ese color.
    Es normal o es para preocuparse?
    Re: MOTOR SEMI NUEVO....Es normal que fume un poco?
    si al rato de dejarlo regulando...aceleras y tira humito...pero durante el uso normal no lo hace...NORMALMENTE se atribuye a retenes/guias de valvula.
    YA SE, YA SE, la hicieron a nuevo...pero normalmente es eso.
      Agus, no es que lo dejas un rato y tira. A lo mejor a los 5 segundos le das una aceleradita y tira la humeada, color medio gris clarito.
      Los aros tardan ciertos kms en "amoldarse"?
        tardan pero no tendria que fumar, como hicieron para dejarlo en medida STD? encamisaron? o simplemente rayaron el cilindro para los aros nuevos?
          cuanto tiempo hay que hacer para que el motor lo pueda usar como quiera? masooooomenos.
          Te cuento Dani, el motor estaba en medida std de fabrica, nunca rectificado. cuando se desarmo como estaba bueno el mecanico le dio una bruñida a los cilindros unicamente.
            El sintoma que mencionas es clasico de retenes/guias de admision.
            Ahora, lo de ablandar a gas o nafta es lo mismo, bien puesto a punto no tiene porque ser distinto el ablande. Sin ir mas lejos en varias fabricas los motores cero los asientan a gas natural, pero si vos pagaste por un laburo, yo haria caso a quien te hizo el laburo. Despues (dios no quiera) se parte no se, la directa de la caja, y la culpa es tuya que lo ablandaste a gas.
              Le cambiaron las guias? Los vástagos de las valvulas tenían juego en las guias?
                En el taller hay un 1100 a 1400 q debe tenér 150.000k de uso diario y se puso en marcha a gnc y nunca anduvo a nafta y no consume ni una gota de aceite ni menos se ve humo por el escape
                  Habría que ver, si los cilindros quedaron bien!! Pero tarde para desarmar!!
                  Que aceite estas usando?
                    Vos decis que es asi? yo no opino lo mismo, pero cada cual con su librito, la combustion a GNC genera mas calor, metales, dilatacion, otras holguras al momento de armar, que se yo para mi no es lo mismo
                    si son aros, lo mantenes acelerado constante y tiene que fumar si es una acelerada y larga la bocanada son retenes, esa es la prueba casera para ver que es
                    por eso pregunte, hay que ver si midieron el desgaste (conicidad, ovalizacion) que este todo dentro de la tolerancia, sino por mas aro nuevo que pongas....
                      Conozco no uno, pila de motores que se asentaron a gah y tienen pavada de km encima sin un solo drama de nada.
                      Por otro lado, personalmente se que GM hace al menos 7 años viene asentando todos los motores nafteros (tal vez de antes con otros sistemas, pero yo tengo data desde hace 7 nomas), a gas natural en la fabrica. Aquel que venda un corsa/celta/classic/astra/vectra diciendo que el motor no conoce el gas natural, peca de ignorante. Seria un poco raro que una terminal automotriz asiente los motores que va a vender con algo que va a dañar el motor.
                        Una vuelta manzana.
                        Lo del ablande es una gran mentira de hacerlo con extrictos kms o demas...
                        Los motores de carrera no se ablandan y salen a pista auna exigencia muchisimo mayor que la de cualquier otro motor y no por eso andan menos justamente
                        El mecanico cuando termina de armar un motor y lo arranca, lo acelere a fondo... despues te dicen, nooo usalo despacio.. lo fondean sin siquiera haya subido el aceite jajaj
                        Otro tema, las automotrices "ablandan" en realidad prueban que no tenga ninguna falla, y le hacen un par de horas al motor funcionando para ver sino tiene fallas, nada mas.
                          Una vuelta manzana.
                          Coincido con lo del hablande. Cuando le hice el motor al senda, un amigo mecanido de hace años ya. Lo dejo calentar, lo puso a un regimen de 3000rpm lo hacelo un par de veces. Y listo. Le cambie el aceite ,filtro. Y las pistas. yo particular mente lo uso mixto tanto a nafta como a gnc. Nunca gnc solo. Pero no consume ni una gota de aceite.
                            Sintoma de retenes de tapa, pero bue...no se. La tapa la hiciste vos.
                            Otra cosa para mi los aros no estan asentados. Depende de la bruñida o rectificada que le den y los aros que se pongan el tiempo de asentado.
                              Gracias chicos por los consejos.
                              Tema tapa creo que lo descartaria porque esta a nueva hace unos meses, se le cambio todo de todo y ahora que desarme se chequeo como estaba todo.
                              Tenia entendido que el ablande se debia hacer a nafta por el tema de la temperatura que es un poco menos porque a gas como que se dilata y se contrae los metales un poco mas que a nafta. algo asi!
                              Cuando escuche que aros comprar, escuche al mecanico pedirle unos buenos que tarden en amoldarse pero quedan mejor, pero habia que tener bien el motor o algo asi. Por eso mi preugnta del tiempo.
                              Igual en la semana lo meto de nuevo en el mecanico para que termine de ponerlo a punto y vemos que me dice con el tema. Estoy chequeandole el consumo y no esta gastando casi nada de aceite.
                              DESPUES HAGO UN VIDEO PARA QUE NOTEN LOS QUE LES ESTOY DICIENDO! Ahora estoy confundido si lo hace cuando acelero ( estoy casi seguro que aceleando constante no hace nada de humo)
