chip idf..sorpresa corsa
  • #61
    Respuesta: chip idf..sorpresa corsa
    Originally posted by pelucaa View Post
    seguro que la gorda lo clavo, tiene un planazo el block y la tapa.
    jajajaajajajaja pense lo mismo, la panadera le pego una calentada que lo cocino, lo desarmaron y la tapa no servia mas, y la gorda fue al desarmadero y le vendieron una del 1/4 de milla con leva std.
    Ahi tenes los 12 hp aproximadamente que tiene de mas.
    Muy bueno potencia el corsita.
    • #62
      sinsillita y al pie: pa mi que el banco anda pa'l orto.
      y fijate cuanto mas saco el chip/.////.....3 cavallos mas ?
      anda pal' orto el banco y marka cualquier cosa
      • #63
        es dudoso, no digo que sea imposible, pero dudoso...
        habria que verificar con otro banco...
        • #64
          no seria esta la señora??
          [YT]http://www.youtube.com/watch?v=gA1A9_UgI4Q[/YT]
          • #65
            jajajaajajajaajjajajaja estalle!!!!!
            • #66
              me gustaria que miren algo cuando estes en el corsa...
              sentate...dobla la vista x encima de tu hombro derecho y fijate si entre medios de los asientos de atras no tenes algo asi como en la foto...
              jajaja suerte! lindo nro
              • #67
                no entiendo porqué tanta mala onda. Si el auto tiene un planazo hecho en el block y a la tapa y está 11:1 de RC por qué no va a tener 98 a la rueda ? teniendo escape y filtro... no me suena tan descabellado.
                Aparte lo matan pobre chabón que lo cuenta bien, no se viene a hacer el poronga porque su corsa bien parido hace la cuatro a radial con cubiertas pirelli con 40 libras STD. No es un fanta como muchos que hay dando vuelta en el foro ! Está contando su experiencia y nada más...
                ON: Te felicito por el corsitaa ! en la que tengas que desarmarlo no te olvides de cubicar la tapa ! y medir los cilindros... jaja ! abrazo.
                • #68
                  jajajjajajajaajja por favor, decime que es el condensador de flujo del Doc Brown!!!!!!!
                  Me muero jajaajajajaajaj
                  • #69
                    Originally posted by charliegti View Post
                    no entiendo porqué tanta mala onda. Si el auto tiene un planazo hecho en el block y a la tapa y está 11:1 de rc por qué no va a tener 98 a la rueda ? Teniendo escape y filtro... No me suena tan descabellado.
                    Aparte lo matan pobre chabón que lo cuenta bien, no se viene a hacer el poronga porque su corsa bien parido hace la cuatro a radial con cubiertas pirelli con 40 libras std. No es un fanta como muchos que hay dando vuelta en el foro ! Está contando su experiencia y nada más...
                    On: Te felicito por el corsitaa ! En la que tengas que desarmarlo no te olvides de cubicar la tapa ! Y medir los cilindros... Jaja ! Abrazo.
                    justamente eso me da mucha bronca que en ningun momento me hice el rapido y furioso ni nada raro solo conte esto porq a mi me parecio hasta raro pero bueno este foro no se que onda..como ya les dije ni sikiera lo probe paea ver lo que hace en el semaforo ni nada..es mas si corri cinco veces en el pico es mucho..osea ni sikiera experienza tengo como para hacerme el poronga!pero bueno aca bardean a todos no les importa nada..uno por alla arriba me dice un pedorro corsa..esta bien dentro de todo es un buen auto no es el mejor pero me lo compre laburando y le hize lo que le hize rompiendome el orto y viene un gil y dice lo que dice..tanta plata tiene como para rebajar mi auto..no es que defiendo al corsa pero defiendo lo mio porq me lo gane trabajando y con esfuerzo..gracias a los q aportaron buena onda..
                    • #70
                      yo t felicito viejo y cada vez lo admiro mas al corsa yo tengo un uno pedorro y es increible q los corsa con chip cambien tanto.. yo al uno mio para hacerlo andar a la par del tuyo tengo q gastar unos buenos pesos!!!.. t re felicito q lo disfrutes!!.. como ya dijeron es un buen parido y listo!!
                      • #71
                        +1 .
                        • #72
                          Es lo que vienen bien paridoo
                          • #73
                            Flaco a los que te dicen que estas mintiendo no le des bola, lo que decimos otros es que quiza de desarmo alguna vez y tiene un poco mas de rc, sumado al escape y filtro, te da el aumento de potencia que tiene el motor. Nadie pone en duda que el auto tenga esa potencia, ademas se ve que es cierto porque de los 109 llego a los 114 chipeandolo, asique no es descabellado.
                            Guarda que si al Uno le haces el carburador tlde bien hecho, y le haces el distribuidor obviamente bien hecho no trabandolo. Despues pones bien a punto con lampara, y lo carburas con una sonda, te puedo asegurar que haces los mismos tiempos que el corsa. Lo que tiene el corsa es que tracciona mejor y trae otra relacion de caja mas corta.
                            • #74
                              +1, venia leyendo el post y pensaba lo mismo.
                              • #75
                                Que lindo se debe poner el corsita con esos Hp`s !! ya original sale de abajo como trompada.. Felicitaciones!!
