Motor Tempra 2.0 8v Tapa Tipo
  • #16
    Respuesta: Motor Tempra 2.0 8v Tapa Tipo
    Calculo que la tapa del tipo debe entrar adentro del cilindro del Tempra de punta jaja.
    Nada que ver es otro motor, las que van ahi son regatta 100 regatta 2000 y tempra 8 y 16 v.
    • #17
      la del regatta 100s es igual... pero te queda el escape atras y la admision adelante
      • #18
        En el 125 entra la del 125 , claro, y la del Regatta 100, asi nomas, son iguales en el plano y tienen adm y esc para el mismo lado que el 125, distintas, en conductos , camaras y diametros de valvula de admision de 43 en lugar de la de 41 del 125
        Mas NO....
        • #19
          perdon pero el motor de fiat 125 no tiene nada que ver con el de tempra , y es imposible poner una tapa de tempra en un 125 , el block del tempra es 15 mm mas largo y si colocas una junta de tpa de cil. sobre la otra te vas a dar cuenta que en el tempra estan mas separados los cilindros que en el 125 porque es todo mas largo , osea que es masomenos el mismo laburo que querer colocarle la tapa de un tipo
          • #20
            perdon entonces y gracias por la data
            • #21
              gracias por aclarar la duda.salu2
              • #22
                Originally posted by facuabidin View Post
                es la misma tapa. por eso va
                el block 2l de tempra es = al del 125 y del regatta 2000. pero no muy parecido al tipo.
                El Tempra y el Regatta 2000 no tienen NADA pero NADA que ver con un 125.
                Originally posted by Adolfo_Zanella View Post
                perdon la desvirtuada, pero la del fiat 125 (doble arbol de leva ) le va al tipo?
                Ni con la orden de un juez.
                Originally posted by intelz View Post
                es diferente el block del regatta/tempra al del 125, el 125 tiene 5 subidas de aceite, el de regatta tempra 1 sola, la que le va es la del 16v y habria que ver que onda con las tapas Twin Spark de los alfa, ahi te queda linda la cosa! algo lindo seria armar un block de 125 80x80 con tapa de quadri, 16v twin spark, turbo inyecction, y magia, es bastante robusto el tema asique se debe bancar el turbo
                Depende de que modelo, no es lo mismo un Regatta 100 que un 2000, ya que difieren sus carreras como diámetros de cilindro.
                Los únicos similares son los Tempra y los Regatta 2000.
                La tapa 16v del Tempra (o la Twin Spark de los Alfa 155) ENTRA en el 125, solo hay que retocar unas cosas, pero entra con un poco de ingenio.
                • #23
                  [/COLOR]uuuu noooo!!!! me parece que le estas errando feo , primero los alfa 155 twin spark son a cadena no a correa por lo tanto no tienen nada que ver los motores , segundo la tapa del tempra 16v y 8 v si son intercambiables , por lo tanto no entran en un 125 ni gastando plata , son blocks totalmente diferentes, lo que si se puede es poner una tapa 16v en un 8v
                  • #24
                    uuuu noooo!!!! me parece que le estas errando feo , primero los alfa 155 twin spark son a cadena no a correa por lo tanto no tienen nada que ver los motores , segundo la tapa del tempra 16v y 8 v si son intercambiables , por lo tanto no entran en un 125 nia gastando plata , son blocks totalmente diferentes
                    Si vos lo decis...
                    Motor Twin Spark - Wikipedia, la enciclopedia libre
                    PD: vos decís que no entra la tapa 16v? Un pobre idiota llamado "Antelo" la hizo entrar, que raro, sera un chamuyero de aquellos
                    PD2: no conozco absolutamente nada de estos motores, hablo desde la ignorancia.
                    • #25
                      yo no digo que sea imposible y menos para Antelo, lo que si te digo es que la tapa de 16v de tempra ni siquiera le coinside los tornillos de aprete en el block del 125 y el motor twinspark de alfa romeo no tiene nada que ver pero nada que ver ni con el tempra ni mucho menos con el 125 , yo vendo juntas y te puedo asegurar que pones las 3 y ninguna tiene nada que ver con ninguna
                      • #26
                        [YT]http://www.youtube.com/watch?v=KWLzNXAOQA4&feature=mfu_in_order&list=UL[/YT]
                        Es 8v
                        • #27
                          jajajaja me encanta este tema, porque la verdad, es una ensalada este motor, y es muy buen motor el del 125
                          • #28
                            Al tempra no le va la tapa del 125 ni loco, los blocks son diferentes, el del tempra es porlomenos 2 o 3 cms mas largo que el 125, es mas, entre ellos ninguna tapa anda, ni tipo, ni tempra ni 125, no entiendo el video, no entiendo ponerle a un 125 una tapa de tempra 8v, yo que se no entiendo, hiciste magia mostro!
                            • #29
                              una pregunta chicos!!yo estoy por comprar un motor de tempra lo vi por fuera no mas y tiene doble arbol de levas...puede ser q sea 8v????? o es 16v???
                              gracias
                              • #30
                                es un kilombo esto
