Motor Tempra 2.0 8v Tapa Tipo
  • Motor Tempra 2.0 8v Tapa Tipo
    Gente alguno sabes si se puede llegar a adaptar una tapa tipo 1.6 a un tempra que era 8v 2.000cc??
    Respuesta: Motor Tempra 2.0 8v Tapa Tipo
    Creo que no entra ni en pedo
    Bajate fotos de ambas juntas y ahí podes empezar a comparar
    Off por que una tapa tipo?
      OLVIDATE !!!!!!! NADA QUE VER UN MOTOR CON EL OTRO.
      Al tempra 8v lo unico que le va es , la original obviamnete , la del 16 v , o la del fiat 125 , y nada mas .
      suerte.
        la del regatta 2000 tambien le va ! es 8v . . .
          es la misma tapa. por eso va
          ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
          el block 2l de tempra es = al del 125 y del regatta 2000. pero no muy parecido al tipo.
            no le va, pero explicate masomenos para que la necesitas o q queres hacer asi te guiamos o te damos alguna otra idea
              La de tempra no tiene admision para un lado y escape para otro?
              El debe querer que le quede todo para el mismo lado y por eso debe haber optado por la de tipo!
                SI, tiene la admision por detras y el escape hacia el frente del auto..
                conseguiteuna tapa 16v y te olvidas
                  perdon la desvirtuada, pero la del fiat 125 (doble arbol de leva ) le va al tipo?
                    si la del tipo no va en el tempra , me parece que por logica la del tempra no va en el tipo ... tarde dos segundos para darme cuanta , sabes como hice ?
                      si estan diciendo que la del tipo no le va al regata, que es como el 125, por ende la del 125 no le va al tipo
                        clavamos el mismo tiempo
                          tenia entendido qe la del regata no es facil ponerla en el block del 125...se puede, pero no es sacar y poner nomas. hay qe hacer un par de cosas...
                            jaja y con la misma prepa :P:P
                              es diferente el block del regatta/tempra al del 125, el 125 tiene 5 subidas de aceite, el de regatta tempra 1 sola, la que le va es la del 16v y habria que ver que onda con las tapas Twin Spark de los alfa, ahi te queda linda la cosa! algo lindo seria armar un block de 125 80x80 con tapa de quadri, 16v twin spark, turbo inyecction, y magia, es bastante robusto el tema asique se debe bancar el turbo
