Clio 2.0 16v Opiñones
  • #16
    Re: Clio 2.0 16v Opiñones
    alto cañon padre! no lo dudes!
    • #17
      Originally posted by Eross
      El clio anda muy bien pero lo unico que la caja es una cagada, es muy fragil. Si no pegas palancazos a lo bestia no pasa nada, pero si sos medio animal olvidate.
      PD:
      Cuales son las 2 giladas ?
      haciendole el chip y el escape el auto es totalmente otro ,dije dos giladas porque comparado con enfierrar un auto es algo mas facil, ya sea tiempo , dinero etc
      • #18
        Combustible nafta 98 octanos
        Potencia máxima CV - kW / rpm 172 - 124 / 6250
        Par máximo Nm / rpm 200 / 4500
        Situación delantero transversal
        Número de cilindros 4 en línea --
        Material del bloque /tapa fundición gris / aleación ligera
        Diámetro x carrera (mm) 82,7 x 93
        Cilindrada (cm3) 1998
        Relación de compresión 11
        Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata.. Distribución Variable
        Alimentación iny. indirecta multipunto. --
        Transmisión
        Tracción delantera
        Caja de cambios Manual , cinco velocidades
        Chasis
        Suspensión delantera Independiente. Tipo MacPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora (25 mm).
        Suspensión trasera Semi-independiente. Rueda tirada. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora (22 mm).
        Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (280 mm)
        Frenos traseros (diámetro mm) disco (238 mm)
        Tipo de dirección de cremallera
        Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 10,7 / 11,1
        Vueltas de volante entre topes 2,8
        Neumáticos 195/50 R15
        Llantas 7,0 x 15
        Prestaciones y consumo
        Velocidad máxima (km/h) 220
        Aceleración 0-100 km/h (s) 7,3
        Consumo urbano (l/100 km) 10,5
        Consumo extraurbano (l/100 km) 6,4
        Consumo medio (l/100 km) 7,9
        Mi opinion.. COMPRALO YA, es un avion y un caño, es frances 100 x 100.. y 172 burritos no es poco eh?!.. Espero que te sirva esto.
        • #19
          si estas dudadno deja de dudar y compralo ya
          yo estoy muy enamorado del dynamic q es 1.6 16v, el sport 2 2.0 16v es una cosa orgasmicaaaaaa
          mira q cosa hermosa
          http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-su-estado-_JM
          • #20
            Si la verdad, es un autazoo, pesa unos 65 kg mas que el willi, y tiene 22 hp mas, pero haciendole el caño, cambia un monton, y de arriba le das a los willis con chip y caño, mandale cumbia.
            • #21
              AMO ESE AUTO
              • #22
                Bueno bueno HC meparece que hasta ami me convencieron y en ves del 206 gti me voy al clio, ahorrare un tiempo mas y quien dice en algun tiempo pinta deasfio clio vs clio en ves de corsa vs corsa jajajajajja tengo una ventaja de 4 a 0
                • #23
                  con que auto se lo puede comparar al clio sport?. El 1.6 que onda se arrantra no?
                  • #24
                    Si tenes el filo, ni pensarlo es EL auto.
                    Exclusivo, vuela, y con cañosilen ya basta!
                    Mandale bala si podes...
                    • #25
                      es hermoso el clio sport y tiene un andar hermoso y anda fuerte, se lo podria comparar con una qp xaara vts o no?
                      • #26
                        Tenes la $$$$$$$$$$$$$$$$$$???????????????? no l dudes mas es un auto muy bueno y con prestaciones exelentes
                        • #27
                          Maneje el de mi amigo marcos, que es el ex de caride el azul, eso es terriblemente hermoso, es una moto!!! ademas todaaaaaaaaaaa la facha!
                          • #28
                            no es mucho lo q tengo para decir...es un caño...en lavalle corria uno std que hacia 12:00 clavaditos y no se caia por q el piloto no la tenia muy clara por ser la primera vez q corria y se dormia mucho...
                            despues con el tema de los repuestos deben ser un poquitos caros, pero como todo auto nuevo ¿no?....un autazo!!..saludos!!
                            • #29
                              loco! mira yo de leer en el foro del clio hay algunos q rompen las patas de cajas..no se q tan fragiles son para romperse tan seguido, igualemnte eso e una rotura q lo tenes en cualquier auto q le das murra...si podees metete en el foro del clio q venden uno amarillito q esta inmaculado! es cuestion de verlo...
                              PD: primero me voy a sacar las ganas con el rsi pero ya esta escrito q mi prox auto va a ser un sport 2.0 cuando tenga la plata
                              • #30
                                ya esta que mas conclusion dale pa delante
