corres con nafta y andas con gnc?
  • #76
    Respuesta: corres con nafta y andas con gnc?
    Bueno si, todo bien con la moto, pero depende donde vivas y los viajes que hagas, yo paso por un acceso que pasa por como 3 villas, van todos a 110 minimo, hay partes sin luz, a veces hasta te cascotean, te quiero ver en la 110.
    Ademas de eso, no se a mi la moto no me va para el dia a dia, por mas casco que haya, rompe punta de eje una poronga al lado tuyo, por mas que no tenga ganas de matarte, olvidate.
    Nosotros lo tuvimos al escort a nafta hasta el 2008, encima el hijo de puta por ser lo que es, y lo que anda, un vampiro. Pusimos gas, lo regulamos nosotros el primer dia BIEN, y el cambio de bolsillo fue abismal.
    Y estoy muy seguro de que la guita del equipo ya la recuperamos.
    Antes a nafta no nos podiamos dar el lujo de que si se rompia algo poder cambiar todo lo que lo rodee, se cambiaba la pieza que jodia y ya, ahora tenemos otro resto como para darle otros lujos cuando entra al taller.
    • #77
      si tuviera la posibilidad de otro auto a gas para moverme lo haria pero cmoomo no llego me compre lamoto por lo menos ahora en el verano la piloteo en invierno veo, i mi rrecorrido es de villa adelina a warnes pero buen el unito me estaba fundiendo-
      • #78
        Nosotros usamos en GNC en la semana y cuando vamos a correr se lo sacamos en los boxes y anulamos la electrovalvula mandando directa la manguera de nafta.
        • #79
          GNC a muerte
          • #80
            Yo lo hice aƱasos , con un Galaxy y despues con un Gol G1 , cuando me caia de una clase sacaba el tubo y corria en la otra .
            yo doy fe.... ajjaa y bajaba a la ex que era re parecida al tuvo jejeej va con onda Ʊoqui....
            • #81
              Originally posted by Gastonstafe View Post
              sabes la de veces q pifie con la puesta a punto, alguna manguera o algo de eso.. y anduve a GNC dias y dias hasta que me diera ganas de solucionar el tema de la nafta jaja
              jajajajaja es verdad... yo tmb lo hice muchas veces, y tmb al revez, cuando qria tocar algo del reductor o cambiaba el filtro, siempre se me hacia la noche y no le daba en la tecla, lo usaba a nafta hasta q tuviera ganas de renegar de nuevo... una ventaja de tener dos combustibles.-
              • #82
                mira es facil si el otro anda a gas y corre a nafta
                y paracolmo te gana es mucho mas vivo
                • #83
                  Por el uso q le doy al auto,no vale la pena poner GNC... pero un amigo q corre todos los domingos y en la sem lleva a la mujer al trabajo y al hijo al cole todos los dias del aƱo y ademas hace los mandados con el auto le conviene... llega al pico y saca el tubo...
                  • #84
                    Jajaja , pero ese se bajaba solo
                    • #85
                      Originally posted by NicolasR View Post
                      si no me equivoco el usuario lean, tiene un gacel turbo a gnc que es un misil
                      aca tenes la pag: Hornalla - Power
                      que buen proyecto me lo mire todo ”””
                      • #86
                        yo ando a gas toda la semana x suerte tengo un fiestita economico 2004 gasero y para correr el sendita y el 128 a pura fangio...
                        tube un clio 2 dci casi dos aƱos nunca tube un problema pero el euro esta cada vez mas caro ahora gasto la mitad de combustible en los mismos kilometrajes, la cagada q ahora no se xq mierda le hago mas km al fiesta q lo q antes la hacia al clio, y el garron de viajar y parar cada 150km....
                        • #87
                          Originally posted by claudiotem View Post
                          Que buena pregunta, sino hace como yo el falcon los finde y el la semana el mercedes y el roca, jajja
                          es una opcion mas como aca dice ClAUDIO.
                          yo x mi parte tengo el auto con fierros y gnc si no fuera x el gas no podria tener las 2 cosas, el secreto esta en nunca cagarlo a palos a gnc, yo lo uso en ruta y jmas lo paso de los 110km x hs y la tapa ni ningun componente del motor me trajo drama x el gas.
                          cada cual hace lo que mejor le parezca pero para los que defiende la nafta y atacan al gnc tengo mi frase de cabecera.
                          "Muchachos el auto tiene que estar a DISPOSICION MIA y no yo a DISPOSICION DEL AUTO"
                          salu2.
                          • #88
                            Che yo hice en su momento una pregunta de como se lleva el gas con los fierros hablando mecanicamente. Y me saltaron con cualquier cantidad de pelotudeces que el gas para la cocina y que si no tengo para la nafta no tengo para fierros y no se que, y nunca me contestaron nada.
                            Los que tienen gas, el auto funciona normalmente, supongamos con una levota cruzada?
                            • #89
                              y si siempre saltan los mismos de siempre...
                              con respecto al funcionamiento todo depende de la preparacion del auto, del reductor y del mezclador q tengas... no soy un experto en el tema (Lean obviamente sabra explicarlo bien) pero en cuanto a mi experiencia, con tapa a full (adm 2mm mas grande), una leva de rally, solex 34-36 y multiples, teniendo un reductor CHOTISIMO y los picos violadores no tuve mayores problemas, hasta lo pude hacer regular correctamente (estandar renegaba igual con la regulacion ). el unico drama es q se me qdaba sin caudal en alta, le suplemente la 2da etapa del reductor casi 1mm, pero le seguia faltando a mi parecer. No se con una leva mas violenta, puede q no te regule al no generar el vacio suficiente. Pero creo q con un buen reductor y mezclador no deberias tener mayor inconveniente. slds!
                              • #90
                                mi experiencia tube una Balestrini 10,5 y ahora una RG G4/4 11,40 y la verdad no me puedo quejat anda y regula de 10!!.
                                salu2.
