VEO MAL O SE SIGUE CON LA FANTASIA???
  • #31
    Re: VEO MAL O SE SIGUE CON LA FANTASIA???
    Originally posted by edufiat128
    una pregunta: cuando cambien el semaforo en el mes de agosto, van a borrar los records fantasia de disney y volver a 0??? o hay que apurarse antes de que cambien el semaforo<?
    kilomboooo en puerta
    • #32
      Originally posted by sonto
      Como se van afanar un trailer habra que dejarlo con candado o ponerle la patente y que salga con la misma que tiene el auto que hijos de puta.....
      UFFFF que seguridad lo de poner la patente.
      como si los chorros se hicieran drama por la patente.. sacan la que tiene el trailer, van, ponen otra y listo..!!
      hay que poner seguridad, o cambiar el sector, que se dejen de romper las pelotas los ladris del galvez. DA LASTIMA YA.!!!!
      • #33
        sI vuelven todos de O. ponen un rankin con semaforo nuevo i uno con los demas, al igual que todas las categorias, ponen todos tiempos nuevos para que no joda a nadie. despues no van a contar ningun tiempo i todos van a tener que largar con +10 sentecismas para que nadie se queje i no se adelanten y sean SUPER REALES .
        • #34
          Originally posted by Alejandro-_-->
          Y con respecto al semaforo el gato en el primer video les muestra como tienen que largar!!!
          Cuando pongan el semaforo intergalactico le van a ir encontrando la mano i despues tambien se van a quejar.
          PD: en el video del 47 verde que tiene, esta prohibido?? no se quejaban todos que no se podia alinear de atras? lo empujan hasta el sensor de atras para adelante como se debe i despues larga, Despues que este atento al semaforo i tenga mas reaccion que su contrincante no tiene nada que ver. Aparte la roja no salto asique a fondo!!!
          PRIMERO: ACLARO QUE PUSE ESTOS TRES VIDEOS DE EJEMPLO,, NO ES QUE TENGA ALGO PERSONAL CON ALGUNO DE LOS EQUIPOS,(MTC,VS O DAMONTE),DE HECHO SI HICIERON LO QUE HICIERON ES PORQUE SE LO PERMITIERON...( ESTO SE HABLO)
          EN EL PRIMERO NI SIQUIERA TERMINA DE ACOMODAR Y LARGO,,(PROHIBIDO) SI ESO ES SABER LARGAR BARBARO LO FELICITO
          EN EL DEL 47 DEL GOMERO ,ESTA EN MOVIMIENTO (PROHIBIDO) LE TIRAN EL SEMAFORO..
          Y EN EL DE LA BOLA LA EMPUJAN..(PROHIBIDO)
          TODO ESTO SE HABLO HACE TRES SEMANAS..( DONDE QUEDARON LOS APERCIBIMIENTOS) TODOS SABEMOS LA BUENA ONDA QUE HAY EN EL DEL SEMAFORO...SOMOS POCOS Y NOS CONOCEMOS MUCHO Y VOS AL IGUAL QUE YO Y QUE UNOS CUANTOS SABEMOS QUE ESTO ES MENTIRA Y ES FANTASIA TOTAL( ESTO PASA PORQUE ASI BUSCAN AHORRAR TIEMPO )..SALUDOS EMILIO
          • #35
            en el de la bolita de Vs se ve que los dos estan acomodados no lo empujan ni esta en movimiento. fijate que panigasi que lo esta teniendo no le llega ni a dar una palmadita !
            el de la bolita naranja si lo empuja es verdad.
            y el del 47 es muy fino parece que CAsi se frena i larga pero es muy finito.
            • #36
              ESTAS MAL EHH!! LA BOLA LARGA ANTES DEL ACOMODAMIENTO,,, EL 47 EN MOVIMIENTO..
              EL PROBLEMA ES QUE ESTO SE HABLO Y NO SE IBA A PERMITIR,,PASA QUE LLEGA UN HORARIO EN EL QUE AL LARGADOR SE QUIERE IR O LO APURAN DESDE LA CABINA... OJO!! SON SOLO TRES TIRADAS ,, HAY MAS PASA QUE DI SOLO ESTE EJEMPLO ,, Y TODOS SABEMOS QUE NOS ESTAMOS MINTIENDO CON LOS TIEMPOS......FALTA MUCHO PARA SETIEMBRE????
              • #37
                en mi opinion si no marca adelantamiento a llorar a la iglesia, esta en la viveza del piloto, y en cuanto a los tiempos de fantasia, los autos y talleres q andan rapido van a seguir siendo mas rapidos que los demas con este semaforo o con el que sea.
                • #38
                  si es asi volvemos a largar con vanderas como hace 30 años,y que dios te ayude,el picodromo sera una mierda pero esa gilada no la haces
                  • #39
                    esta todo bien , son opiniones, pero anda al pico y mira bien porque le largan en 0.00 de reaccion, es facil cuando dio dos pasos para atras el largador largan, es lo mismo. te lo dicen todos.
                    • #40
                      en el primer video se nota mal!! y no se trata de picardia ni de saber largar, meparece que hacer un tiempo de esa forma es como mentirse uno mismo
                      • #41
                        me parese que no, tiene una luz adelante y la otra atrasde la rueda, si te moves el semaforo no larga
                        • #42
                          PORQUE NO SE DEJAN DE HABLAR GANSADAS! CON EL TEMA DE QUE LE ROBAN AL SEMAFORO?
                          SI PONDRIAN TIEMPO DE REACCION COMO EN EL PICODROMO TEMA SOLUCIONADO
                          YO LE PUDE ROBAR UNA SOLA VES AL SEMAFORO ( Y ME0 AMANQUE)
                          PERO ES COMO SALIR CON BUENA REACCION, COMO EN EL PICO!
                          ES CONCENTRACION MUCHACHOS.. SOLO ESO!
                          • #43
                            los pungistas tambien se consentran cuando roban
                            • #44
                              SI, SI ,NO TIENE NADA QUE VER LOS DOS PASOS ATRAS,,,, TE PREGUNTO CUANTO LE ROBAS EN EL PICO Y CUANTO EN EL GALVEZ???
                              EN TODO CASO EN EL PICO TENES UNA TOLERANCIA "LEGAL" EN EL ROBO,, POR ESO EL 00..
                              EN EL GALVEZ ESO NO EXISTE,,,
                              EL PROBLEMA NO ES EL ROBO AL SEMAFORO,, EL PROBLEMA ES QUE QUISIERON CAMBIAR LAS COSAS PARA QUE SEA PAREJO PARA TODOS,, Y SOLO LO CUMPLIERON UNA NOCHE NADA MAS....
                              • #45
                                con respecto al trailer una cagada que pasen estas cosas dentro de un establecimiento privado con respecto al semaforo si vos fuiste el viernes tenes que saber que en la primera me adelante por querer largar como en esa filmacion no marco rojo a chuparla les cuento a los bocones en esa tirada afloje como 50 metros que tiempo irreal me hablan cuando pongan el otro en 2 semanas le agarro la mano
