4lucas correa y embrague?
  • 4lucas correa y embrague?
    mi tia dejo el clio 1.2 60.000km en el taller
    le cambiaron la correa ( que patin ay hace un ruido horrible)
    y dicen qu ele hicieron el embrague
    le cobraron 3800$
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
    m edice qu etb le hicieron el motor...
    que HDP
    Respuesta: 4lucas correa y embrague?
    SI NO LE HICIERON NADA..SON UNOS TERRIBLES HDP..EL MOTOR DUDO QUE SE LO TOCARON..CUANTO TIEMPO ESTUBO EN EL TALLER?
      NAAAAAAA mira si le van a hacer el motor con 60 mil kms la are cagaron ,
      pero lo que contas no es nada del otro mundo , gralmente se abusan y mas cuando le cae alguna mujer que por ahi no entiende nada
        3800 o 380?
          A ver... lo llevo para cambiar la correa secundaria porque patinaba y de paso le hicieron el embrague y el motor???
          Sin que se lo hayas pedido???
          Y tu tia le pago los $ 3.800???
          Y vos preguntas si la cagaron????
          Saludos.
            Como diria Homero, para mentir hacen falta dos partes
            no te ofendas, pero no es solo culpa del mecanico
              Antes de acusar, creo que deberian aclarar..
              si es la correa de distribucion, se le cambian todos los tensores y demas.
              en el service de los 60 se cambia aparte de dicha correa:
              Frenos
              Embrague
              TODOS los filtros
              Aceite y demas fluidos.
              Es lo que vale, menos del 10% del valor del auto 0km.
              despues dicenque los importados son caros....
                Frenos
                Embrague
                TODOS los filtros
                service a los 60 mil?
                se van a quedar esperandome cuando tenga un cero
                  A cualquier auto se le cambia la CORREA de distribucion a los 60..... nose cada cuanto la cambiaras vos.. pero a los 60 se cambia.
                  Si compras un auto con 100K o 3 años de garantia, que te pensas que significa?? que si falla algo lo llevas sino no? jajajajaja
                  Por ultimo, los autos deberian moverse en el service , si no los podes pagar, es parte de la manuntencion del auto, asi despues aparecen los mil quilombos sin reclamo
                    Estas hablando del service o de cambiar una correa? arriba mencionaste que para una correa te cambian mas cosas
                      doctor doctor me duele la cabeza
                      bueno sacate la ropa inclusive la interior
                      jaja
                      on: che, si le hicieron el motor y el embrague, no te salio caro eh
                        SERVICE DE 60.000 Incluye el cambio de correa entre otras cosas... ( es el 3er service de 20 y el 6to de 10) por ende se le hacen las cosas de :
                        1) Service de 10.000
                        2)Service de 20.000 ( o 30K)
                        3) Service de 60.000
                        ene l manual te dice que se le cambia cada tantos kms.
                        Los tensores se cambian con cada cambio de correa de distribucion, viene en el mismo kit de repuestos
                          NO PARA...LE ROBARON....AHORA SI LE HICIERON EL MOTOR ESTA BIEN...JUSTAMENTE HOY ESTABA HABLANDO CON UN MECNICO DE LOS CLIO..ME CONTABA Q CORTAN CORREA Y HACEN UN DESASTRE EN LA TAPA...ES EL 16V???
                            ser te pregunto si va por service oficial, te falto aclarar que cada 400 se le pone nafta
                              justo esto iba a decir, no se le habra cortado la la correa y tuvieron que hacer la tapa completa
