Una Duda en El Unito (Velocidad)
  • #16
    Originally posted by chelo47
    La pisada de la goma exacto... si no me equivoco le dicen pisada estatica.. que teoricamente (en la practica puede variar un poco) es el producto del diametro total de la rueda por el numero PI
    De ahi los numeros raros :wink: ...
    • #17
      GPS. 0.001 de error tiene. Alguna duda?
      • #18
        Yo tengo una foto que marcó 907 km/h... :roll: ...
        Al GPS no le creo nada de lo que me diga.
        TigreMax!
        • #19
          TigreMax!
          jajajaja... mas o menos un 500% de error... no muy aceptable no??? :roll: :roll:
          • #20
            creo que entre 190 y 200 de velocidad real tiene que andar...
            • #21
              Re: Una Duda en El Unito (Velocidad)
              Originally posted by NazaUno
              Que tal, queria saber cuanto tendra de velocidad final un Uno 1.6 con Tapa Leva y burca laburado
              Les Cuento porque
              Yo tengo el tablero que marca como Final 180, pero mas de una vez lo fondie y la aguja sigue bajando :shock: :D
              No se Bien Cual es la velocidad final que tengo, Yo creo que a 200 se pone pero Puede Ser? Mas o menos?
              Solo eso 8-)
              Yo se que Original 170 anda, pero ahora no estoy seguro por los que le comente.
              Saludos NazaUnoMTC 8-)
              Me extraña vos que hace tiempo estas, que preguntes eso.
              eso nadie lo puede saber, tenes que probarlo con algun sistema (GPS) que llegue la vel de tu auto y listo, te pueden decir 200 220 190, todas suposiciones, lo vas a saber cuando lo pruebes y nada mas.
              Uno que no conoce ni tu auto, no te puede decrir a cuanto llega, aparte todo tiene relacion (llantas, cubiertas, altura, suspension, vienos, etc) no solo el motor se cuenta
              Sino tenes nada para medirlo, con una simple formula de fisica se saca
              • #22
                Chelo, publica la formula que usaste para averiguar esas velocidades
                • #23
                  Chelo: Creo que le llaman pisada específica, si no me equivoco! corrijo con humildad! jejejejeje si estoy errado, sabe disculparme!
                  • #24
                    "RPM / Rel.cambio / Rel.Dif * Pisada.cubierta" y esto lo convierto a Km/h dependiendo de la unidad de medida que uses en el dato "Pisada.cubierta"
                    Lo tengo armado en excel q me facilita las cosas jejee
                    • #25
                      nazauno el día que te dignes a poner los datos te podremos decir tu velocidad exacta (si es que medís las vueltas con un buen tacómetro). :wink:
                      Con respecto a la pisada de la cubierta el programa que tengo para hacer relaciones te pide las medidas de la cubierta y la transforma en mts.
                      • #26
                        TigreMax!
                        Una foto??? De las multas? quien dice que usan GPS?
                        Hasta ahora lo mas exacto es el GPS para medir velocidad que yo sepa.
                        • #27
                          La foto la posteo uno de estos dias, o mejor pasame tu mail y te la mando que es más rápido... Es un GPS de esos que usan los 3 satélites... Para mi tira fruta... de hecho llendo a fondo, sin que suba ni siquiera 100 RPM el tacometro la velocidad variaba... osea... si voy a velocidad constante no puede variar :|... bueno... cuando me marco Max Speed 907 de ahi en más no le creí mas... Y el G-Tech también... ese tambien tira fruta.
                          TigreMax!
                          • #28
                            El problema es que el GPS ese es medio pedorro... un buen GPS te toma señal de 10 o 12 satelites simultaneamente y con un backup de 5 satelites mas y ahi vas a tener precision de datos....
                            • #29
                              Hace un kilometro a fondo y saca la cuenta :roll:
                              • #30
                                TigreMax!
                                [ZzZ] [ZzZ] BUEN...
