lavar alfrombra interior
  • lavar alfrombra interior
    buenas gente : tengo que lavar la alfombra del gol ya que es mod 94 y tiene su suciedad hay alguna forma de lavar la alfombra del interior
    del auto sin sacarla desde ya gracias
    Respuesta: lavar alfrombra interior
    Lavarla la podes lavar lo unico q no se te seca mas. Sino fujate con de lavarla y aspirarla con esas aspiradoras q chupan agua.
      no negro, lavarla puesta, no se seca mas, ademas la tierra y arena que se junta abajo de la fibra no se la sacas de esa forma.
      Te cuento lo que hice con el 47 de un amigo (dr. fierro) cuando saco la alfombra para hacerle los pisos.
      Día soleado 24 grados!! la hagarrás con la hidro, a morir y sin pijotearle presion ni agua, luego jabón el polvo y cepillo a morir y sin asco, despues la colgás de alguna soga, silla o de algún lado para que quede colgando, y otra vez hidro a morir mas que antes, es importante que quede vertical, asi cuando la enjuagas de arriba a bajo cae la tierra y arena. Listo, con eso la dejas secar hasta el otro día.
        fijate si podes sacarla y la lavas afuera sino no la secas mas saludos
          +1 Tomate el laburo de sacarla y lavala como corresponde, tené en cuenta que lo hacés una sola vez
            LGcleaneer, si lo haces mal se te va a llenar dehongos, hacelos con los q saben
              yo a mi auto la sake y le di con l hidrooo no terminaba msa de salir agua negra jaja
              dale desde la parte de abajo hacia afuera asi se sale toda la arenilla
                +1
                No es dificil sacar.. y lavarla puesta ni te gastes !
                  si la lavas puesta vas a estar una semana para que se te seque,sacala y haces un buen laburo y mas si es para vos
                    Te cuento mi experiencia, trate de "lavarla" puesta con limpiatapizados... quedo bien pero no quedaba del todo limpia...
                    La saque, le di a pleno con la hidro con detergente y agua tibia... la deje colgada (fundamental que NO LE DE EL SOL o queda con olor a gimnasio sudado) mas o menos 15 dias... mientras aproveche a cambiar el fieltro de abajo, y limpiar bien el interior.
                      yo limpie la alformbra con un producto que se llama "stuff-tuff" es un aerosol amarillo, me quede con la boca abierta de como deja las alfombras y tapizados. yo iba a hacer lo mismo que vos hasta que probe este producto. sale$30 o $40 no me acuerdo bien. igual si sacas la alfombra te va a quedar de 10. es mas laburo pero yo probaria la otra opcion...
