Ablande de motor en un viaje o de a poco?
  • Ablande de motor en un viaje o de a poco?
    Hola, es mi primer posteo que ago.
    Queria saber que es lo que mas me conviene. Y si hacer el ablande en un solo viaje es bueno o perjudica en algo.
    Tengo el Regatta todabia desarmado. Mañana me entregan el block y lo voi a empesar a armar.
    Yo calculo que al ablande lo ago en un mes. Pero tengo que hacer un viaje a Entre Rios y no se si se puede ir en el auto.
    Diganme si alguna ves escucharon algo sobre eso. O alguna experiencia que tubieron o nose.
    Les agradeseria mucho si me ayudaran
    Aah les comento que el motor esta completamente standar.
    Respuesta: Ablande de motor en un viaje o de a poco?
    PARA MI, lo mejor es agarrar la ruta y hacerle 500km de ida y otros 500 de vuelta osea 1000 en total
    lo importante es variar la velocidad, unos km a 80 otros a 90 otros a 100, cuando volves podes venir otros a 120
    igual cada cual tiene su librito con estooo
      Usa el auto normalmente, pero como la gente civilizada .
      Yo antes de encarar un viaje le haria unos cuantos km. pero solo para ver si el auto es confiable y no tiene ningun problema... por lo demas dale par adelante.
        para mi tambien esa es la forma ideal de asentar un motor, una vez que llegaste de vuelta cambio de aceite y filtro y a las pistas de nuevo!!
        Eso si tampoco en la primera acelerada despues de los 1000km lo mates ablandalo tranquilo.
        Saludos!
          de a pocooo y normalmenteeee
            de apoco y no poniendosela toda de una..a velocidades tranquilas
              Hay que ablandarlo a lo Motoman
              Break In Secrets--How To Break In New Motorcycle and Car Engines For More Power
                Hay tantas teorias..
                Que lo mejor es andarlo tranca por ciudad y de vez en cuando una avivada en ruta..
                Que llevarlo en ruta mucho a una velocidad constante lo achancha..
                En fin.. para mi lo mejor es andarlo tranqui hasta los 1000/1500 dependiendo la leche que tengas para acelerarlo.. ( de vez en cuando dandole una aceleradita pero no a fondo )
                Y despues ir dandole mas..
                Saludos.
                  si esta standart lo mejor es hacer el ablande en ruta....por lo menos hacerle 1000km y siempre agil...tampoco a fondo pero agil....
                    lo mejor creo q seria andarlo un tiempito haber si es confiable y despues hacerle unos kilometros en ruta asi no sufre el desgaste inicial de la ciudad y el motor se hermana como corresponde, siempre es mejor una buna acentada y la larga vas a lograr un mejor rendimiento tmb haciendo los cambios como corresponden pero no matarlo en vueltas. saludos
                      como ya te dijeron algunos te van a decir q lo mejor es parejo en ruta con variaciones entre 80 a 120 y otros te van a decir en ciudad porq la temperatura del bock varia constantemente y los pistones y demas componentes se adaptan mejor q en ruta porq la temperatura q se obtiene de esta forma es siempre mucho mas baja q la de ciudad...
                      yo con mi ex 47 cuando lo enfierre no lo ablande porq el mismo mecanico me dijo q le de murra de una y bue, desp por las cosas de la vida parti el block y estando std lo ablande civilizadamente jajaj
                        coincido con el ambulanciero, agarrá ruta y dale unos cuantos km, asi de paso probás como quedó ese motor.
                        saludos.
                          para mi usalo 1 semanita por aca para testear q todo ande bien y despues ruta y los consejos de arriba
                            yo tambien haria unos kilometros x aca y despues ruta. suerte con el hablande
                              si yo coincido con los vagos............... no te mandes el viaje de una..... andalo unos dias por precaucion y para controlar que todo este bien....
                              y despues hacele el viaje.... es lo mejor para acentarlo bien
