4-2-1 y dejate de romper las pelotas...es mas podes llevarlo q un buen escapero y modificar directamnete ese,cortandolo y haciendolo 4-2-1...igual lo q tiene echo no pasa nada,vos me decis q anda 5 km menos arriba...y q sabes si es el escape bolas...capas lo pusistes esos 5km mas un dia q no habia viento,y despues lo probastes de nuevo y si habia viento...dejate de inchar las pelotas 5km arriba no es nada...me cago en la diferencia
Duda multiple de escape
Respuesta: Duda multiple de escape
Originally posted by speak View Postme sumo a los que te dicen del 4-2-1, yo lo tengo y jamas en mi puta vida toco el escape, y mira que lo tube 2 dedos comiendo goma con las 13, y despues al razz, nunca un drama..
lo que habia pensado sino era que corten los 2 caños que doble un poco mas arriba de la L y abajo y con una maquina de torsion los vuelvan a hacer, pero si no pongo chapon me va a volver a pasar lo mismo...
Originally posted by Dr.FiErRo View Post4-2-1 y dejate de romper las pelotas...es mas podes llevarlo q un buen escapero y modificar directamnete ese,cortandolo y haciendolo 4-2-1...igual lo q tiene echo no pasa nada,vos me decis q anda 5 km menos arriba...y q sabes si es el escape bolas...capas lo pusistes esos 5km mas un dia q no habia viento,y despues lo probastes de nuevo y si habia viento...dejate de inchar las pelotas 5km arriba no es nada...me cago en la diferencia
probe mas de una vez a fondo y mi auto siempre se ponia sin soldarme a nada ni a nadie 205 de tablero, ahora gracias y que llego a 200 y muere ahi, y el auto esta igual y no esta desalineado...
Originally posted by totohohoho View Postpero cuando lo haces 4-2-1 no tenes que cambiar casi todo el recorrido del multiple?
Originally posted by speak View Postcreo que lo mejor va a ser que vallas a algun escapista y que le cuentes ellos sabran como hacer, de ultima, vende el multiple este y compra otro...
Originally posted by Senita76 View PostJOdete por pelotudo, hubieses puesto el que te dije yo, ahora vas a tener que gastar lo que te ahorraste por perejil.
Saca esa pija de multiple, vendelo y pone el que va y no renegues mas
1) si no conoces, para que vas rapido? eso no son rayones de pasar despasito.
2)Dudo que por eso te ande 5km/h menos, es muy imparcial, dado que nunca hay el mismo viento o la misma inclinacion, es como tener las cubiertas un poco mas desinfladas y listo son 5km/h menos , o humedad o lo que sea.
3)Pone el cubrecarter, para algo existe.
4)soluciones que queden BIEN funcionalmente, resoldarlo, cambiar el multiple, o usar el viejo metodo del agua y el frezzer.
Soluciones que queden bien esteticas, cambia el multiple o el agua y freeezer
Originally posted by Se-R View Post1) si no conoces, para que vas rapido? eso no son rayones de pasar despasito.
sobre la velocidad, no te creas que venia muy rapido las veces que le pegue fuerte, en Ballester y en san martin no hay pozos o lomos, directamente hay lugares donde entre separaciones de asfalto hay 6 cm de diferencia o mas!
lo de que me anda menos en alta puede ser, lo raro es que ahora no pasa nunca los 200 y el auto esta igual, pero puede ser que sea mi paranoia o algun otro factor!
ahora no me queda otra que joderme pero bueno, no me quiero gastar un monton de guita, con que quede bien me alcanza y le pongo el cubrecarterLast edited by totohohoho; 13-05-2009, 22:46.
lo principal es que no toque el escape si no es el cuento de la buena pipa
yo cambiaria por uno corto y el caño bien pegado al piso del auto y no te jode mas.
arreglarlo para que quede bien seria enderesar los caños calentando pero me parece que no te conviene porque es un laburo que lleva tiempo osea te van a arrancar la cabeza y nunca te va a quedar perfecto. cortar y remplazar por caño nuevo es lo mas facil pero, si hilas fino tampoco te va a quedar bien y tampoco te lo van a hacer por dos pesos.
pd: aflojale al corsita dale un respiro
soy testigo de las chispas que sacó ese chapon, múltiple o lo que sea que tocó en la cuneta andando por Beiro, el día de la night session. GATO, frená en las esquinas.
Después contá como lo solucionaste, a más de uno le pasa.
