Como pulir un auto con pulidora?
  • Como pulir un auto con pulidora?
    Hola, les cuento que voy a combiar el 1600 por un palio.
    El lunes hago la tranfe. .
    Lo que si, tiene la pintura re quemada, tengo un amigo que me presta una maquina de pulir, pero no se bien como debo usarla.
    Puli algunas cosas a mano, pero nunca con maquina. Tengo miedo de pulirlo demas.
    Saludos y muchas gracias.
    Re: Como pulir un auto con pulidora?
    quemada como?????????? mira q si esta mala por ahi al pasarle la maquina la haces mierrrda. la maquina tiene diferentes velocidades y te va a servir mas ver como lo hace alguien a que te digan asi no mas, a mi particularmente me paso esto.
      UUU tenèe cuidadoo mas vale dale a manoo con autopolishh y si no decile a alguien que sepa porque te quedas con la pintura en una bolsa si no sabes usar la maquinaa ehh!
        Hacelo mejor a mano la primera vez, te va a llevar mas tiempo pero es mejor...
          tenes que hacer esto:primero no lo pulas al sol el auto tiene que estar a la sombra ,dale con autopolish con la maquina muy suave(deja que con el mismo peso de la maquina se pula,o sea no la presiones) arranca en sectores de a 50 por 50 aproximadamente cuando notes que la maquina ya se llevo casi todo el polish ya esta despues terminalo a mano con estopa no permanezcas demasiado tiempo en el mismo sector movela todo el tiempo,espero que te ayude
            Si nunca lo hiciste no te recomiendo hacerlo por mas que aca te digan paso a paso segundo a segundo como hacerlo. Te recomiendo detailerteam para hacer un laburo asi a fondo y queda jamon del medio.
              mandalo a pulir o dale a mano
                tene cuidado por que con la pulidora por ahi te vas de mambo y pelas todo eh.
                Yo que vos gasto 100 mangos y voy a algun taller para que me lo pulan.
                En el caso de que si o si quieras hacerlo vos, bueno le mandas un poquito de kerosene a la pasta y "untas" el disco y empeza dandole tranqui, tene mucho cuidado en todo lo que sean los nervios de la chapa por que ahi ni te diste cuenta y ya lo pelaste todo. Acordate que mientras estas puliendo no se nota el brillo, recien cuando paras y le pasas estopa y limpias la pasta te vas a dar cuenta
                  para mi la mejor opcion es esta.
                  www.detailerteam.com.ar
                    hacele caso a este pibe que sabe.
                      La pintura esta toda opaca, por lo que se ve durmio siempre afuera.
                      Y tiene algunas marcas y rapones.
                      Me gustaria probar con algo que sea poco abrasivo. Que es menos abrasivo el auto polish o la pasta fina?
                      Se puede diluir el auto polish en kerosene?
                        creeria que el autopolish.
                        Proba darle una pasada a mano 1ro con autopolish a ver si levanta y de ultima si no estas contento del todo con el resultado proba pulirlo con pasta
                          si la pintura esta quedama y le pasas la maquina HACES CAGADA te lo dice alguien que ya lo hizo se queda todo manchado und esastre pasale a mano en los lugares que NO movio la laca!
                            Si no la tenes clara no debutes con una pintura que esta mal, estas todo bien y te dormiste un segundo en un filo y chau pintura, mandalo a alguien que sepa o hacelo a mano tampoco es la GRAANNNNNN diferencia, claro qeu a maquina me gusta mas, pero no si no la sabes pasar, saludos.
                            Yo tengo maquina y experiencia por eso te lo digo.
                              dale con autopolish que no pasa nada chuavechito como te dije antes si queres te doy una mano,no problem
