LLEVAR MOTOR 1.8 FIAT UNO(dejarlo standar)
Buenasss , mi pregunta es la siguiente,recibi en parte de pago un cigue para hacerlo 1.8, tengo las bielas pistones,todo para armar,el tema es que quiero dejarlo "standar" por un tiempo(me refiero sin tapa,leva),que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la tapa??? tendria que aumentar las medidas de las valvulas? la leva original,andará bien? obviamente con la admision original...
Tags: None
Re: LLEVAR MOTOR 1.8 FIAT UNO(dejarlo standar)
Originally posted by EL LOLE POTENCIAQue ganaras standar?
dejalo como esta 1580 y despues renegas con el 1.8 o 1.7 , yo prefiero este ultimo para la calle..................
y puede ser divertido tener un uno 1.8 std es buena la idea...despues le vas sumando fierros con el tiempo...si lo vas a armar std pero en 1.8 podes dejar la tapa std y la leva tambien,lo q si cubicalo bien para saber en cuanto esta....y listo,ya despues si lo enfierras ahi si tendrias q empezar a tocar todo...pero para un uso por ahora std no pasa nada
La verdad que veo mucha gente que dice nooooo!!! como lo vas a hacer 1.8 vas a tener mil problemas.
La verdad que conosco gente que lo tiene y no tiene ningun problema ni 1.7 ni 1.8
Yo por mi parte prefiero mil veces hacerlo 1.8 con 32/34 que 1.6 con 2 Carbus
Esta bien no lo uso para la calle pero yo tengo un 1.8 y es un caño, ningun problema
Originally posted by El ChoriLa verdad que veo mucha gente que dice nooooo!!! como lo vas a hacer 1.8 vas a tener mil problemas.
Lo podes hacer 1.7 / 1.8 / 1.9 toda la cilindrada que quieras, pero standar no se justifica, y sobre el 1.8 para que agrandar cilindrada si lo limito con un carburador de juguete o acaso podes hermanar el multiple ?
los tiempos con el 32-34 no es merito del carburador sino de la cilindrada ahi ganas mucho torque, pero como dije el tc corre con los 48 pero tiene un desarrollo de decadas en esos motores........
A mi no me parece mala la idea, todo lo contrario, si no fuera por el dineral que lleva me parece la mas piola.
Te queda super torquero, y hasta lo podes armar con una leva tranqui y un 32 34 trabajado, no consume con un mil6 trabado, no se ensucia nunca, podes andar a bajas vueltas y no tenes la necesidad de tirar 9 lukas.
O me van a decir que si tienen un motor mil3 lo prefieren enfierrado que mil3 llevado a mil6 std.
Saludos.
Originally posted by x_BrujoA mi no me parece mala la idea, todo lo contrario, si no fuera por el dineral que lleva me parece la mas piola.
Saludos.
Hace una recorrida y la mayoria del parque que corre en el autodromo grande de cilindrada duerme en los talleres, el mantenimiento es mas riguroso, y sino mira los que tuvieron drama con los cigueñales de 4 o 8 contrapesos, casi no conozco auto realmente uso cotidiano de calle, hasta el 147 record de lamuedra duerme toda la semana en el garage solo conoce la calle cuando va al autodromo y aun de esta forma tuvieron problemas con el motor grande.....
si queres llevarlo a 1.8 hagan los pasos bien y el primero es conseguir un cigueñal kotwica o ercoli y unas bielitas de las misma marca.................
yo pienso que la cilindrada al final manda,la duda era tenerlo un tiempo standar hasta lograr una tapa y una admision agresiva....si hay alguien que tenga esa clase de desarrollo que me cuente su experiencia
