GRACIAS
sobre relaciones de caja
LES CUENTO GENTE,TENGO UN AMIGO QUE TIENE UN 128 SE LLEVADO A 1.6CON TAPA TRABAJADA Y LEVA ORIGINAL,EL TEMA ES, ALGUIEN SABE CUAL ES LA RELACION DE DIFERENCIAL ORIGINAL DEL 128? SE PUEDE CAMBIAR POR OTRA PARA CONSEGUIR UN POCO MAS DE VELOCIDAD FINAL?EL OBJETIVO ES ALCANZAR LO MAXIMO DE VELOC. POSIBLE CON ESTE MOTOR Y ESE CASCO.
GRACIASTags: None
Originally posted by mosquiEl 128 traia 13:53 (4.077)
consegui el piñon y corona del UNO SCV, es 17:61 (3.588) entra bien en tu caja. o la del DUNA S, SC o del Spazio q era 17:64 (3.764) esta ultima me gustaria un poco mas para el 128.
Exacto... la ultima que puso mosqui es bastante larga. Creo que tambien la trae el regata.
P.D: Tene en cuenta que despues el auto de abajo es una torta, y los cambios te duran una vida :wink: , arriba si tenes potencia vas a levantar velocidad... pero abajo mmm...
Originally posted by mosquiOriginally posted by BJOriginally posted by mosquiEl 128 traia 13:53 (4.077)
Por eso puse "bastante" y no la "MAS" larga. :wink:
Exelente data muchachos.Les pido algo mas,si entendi bien la mas equilibrada para tener un poco mas de veloc. final y no preder tanto de abajo con la caja original es61,si es asi, donde conseguirla?precio estimado yes facil cambiarla? tienen idea si se igualara a la del uno?
otra ves GRACIAS!!!
Originally posted by ricardo_f1Exelente data muchachos.Les pido algo mas,si entendi bien la mas equilibrada para tener un poco mas de veloc. final y no preder tanto de abajo con la caja original es61,si es asi, donde conseguirla?precio estimado yes facil cambiarla? tienen idea si se igualara a la del uno?
otra ves GRACIAS!!!
No, nooo... Si pones la que vos decis para que el auto salga de abajo le vas a tener que poner diferencial de alta y baja como los camiones... :mrgreen:
17:64 esta mas que bien para tener buena velocidad final, si pones la otra el auto de abajo se apaga mal!!
Es dificil cambiarla??. Hay que desarmar la caja (obvio) y reemplazar la corona del nucleo por la nueva y cambiar el piñon por el nuevo.
Donde conseguirla??. Mensaje en el foro en la parte de compras o alguna casa de cajas de velocidad en Warnes que hay varias.
Saludos!
