marca de pms en el volante de embrague duda!!!!!
  • marca de pms en el volante de embrague duda!!!!!
    chicos tengo una duda... el 28 de un amigo cuando pones la marca del volante en 10 grados para poner a punto el encendido, pones el distribuidor donde debe ir y el auto no arranca... si moves el distribuidor, no un poco sino una animalada el auto arranca y anda. Puede ser si le pusieron la caja del 147 supongan, cambie la marca del volante y quede en otro lado? porq la verdad no coincide una mierda y es lo unico q se me ocurre... no se si me explique bien.
    bueno gracias
    Re: marca de pms en el volante de embrague duda!!!!!
    Y donde tiene q ir el distribuidor?? si el volante esta bien colocado, la marca es el PMS del 1 o del 4.
      si vos te pones desde el lado conductos del auto... y miras hacia la caja.... la muesca del cigueñal tiene que estar a la derecha del 0 (cero) e....
      porque puede pasar que ustedes la pongan en el otro diez que ta ala izquierda...
      seguro que es el 10 de la derecha???
      igual aun asi no podes saber... por lo que decis estas viendo el rotor del distribuidor a ver en que posicion queda con respecto a latapa de plastico....... hay que ver el captor y no se puede porq hay que desarmar el distribuidor para eso...
        el tema es asi... nosotros para poner a punto el encendido lo q hicimos fue poner la marca del volante en el 10 q serian 10 grados antes del pms piston 1 y 4. y movemos el distribuidor para q encienda en ese punto, hacemos eso de conectar la lamparita en el platino para ver cuando abre el platino.
        el tema es q le das arranque asi y el auto no arranca... atrazas el distribuidor pero hasta q haga tope y recien ahi arranca
        osea supuestamente si yo hago q salte la chispa 10º antes del pms como dice el manual el auto deberia funcionar, cosa q no hace... mi amigo me dijo q le cambiaron la caja a este auto y tal vez el volante, por eso me entro la duda de si en ese cambio la marca del pms no queda corrida o algo
          Por lo q entiendo, y no aclaraste, tenes distribuidor a la cabeza, de ser asi tenes fuera de punto la leva.
            tenes bien puestos los cables de bujia??? a lo mejor estan rotados
            en vez de 1 - 3 - 4 - 2 tenes 3 - 4 - 2 - 1
              a la cabeza?.. osea vos decis como tiene el uno, el electronico, eso no tengop eh... tiene el de platino abajo q viene en el SE. Pero ahora q lo pienso si la leva esta fuera de punto tal vez por eso el auto con 10 grados de avance de encendido no arranca... puede ser q si tengo la leva fuera de punto tenga q correr el distribuidor para q funcione?
                sisi esta bien el orden de los cables... encima el auto se arrastra mal como q algo esta fuera de punto.
                  fijate si no esta armado al reves y tenes q poner el 4 en compresion y el 1 en balanceo...eso nos paso una vez en la escuela, ojo repito , puede ser eso...no estoy seguro.
                    Es facil, pone el psiton 1 arriba, los camones de la leva del cilindro 1 para abajo, osea q aprten los dos botadores y q estos esten a la misma altura y pone el rotor apuntando para el cable del 4 en el distribuidor.
                      mosqui pero si pone las valvulas atacando y el piston arriba no hace cagada???, no tendria q estar terminando el escape y empezando la admision? ( balanceo ) y en el 4 estar en compresion?
                        Tenes q poner los dos botadores del cilindro 1 apretados y a la mismas altura ambos y el piston no los toca., la compresion esta en el 4 q es el q necesita la chispa.
                          la verdad q si no tengo el motor adelante no me imagino lo que decis, pero bueno, debe ser asi :P...
                          tendria entonces q probar si esta al reves como dije yo no?? el 4 en compresion y el 1 en balanceo...eso decis vos?
                            espectacular, voy a hacer eso y les cuento aver q onda... gracias mosqui.
                              ehhhh como gracias mosqui y yo!!! :P jajaja
