Falla auto Turbo
  • Falla auto Turbo
    Ke tal Gente!!
    la cosa es asi.........
    el auto usandolo normalmente anda perfecto.
    pero cuando lo pisas y carga mas presion, luego corto........ y vulevo al regimen normal de uso (velocidad constante o uso tranqui) el auto queda fino y empiesa a fallar.
    si lo saco de contacto y lo vuelvo a prender sigue normalmente sin fallas. pero si lo piso de vuelta y corto, aparece otra vez las fallas.
    Que carajo sera? el MAP?
    es un Gol turbo con inyeccion original, inyectores de bora, map de un vw turbo ( creo de bora tambien) y ECU chipiada.
    Gracias!!!
    Salu2
    Re: Falla auto Turbo
    no te lo digo de mala onda eh, ni nada parecido, solo porque pienso que es lo mejor, no te conviene preguntarle al que te armo el auto?
      Tenes un espejo para conseguirle?
      Gaby, la verdad en inyeccion NI IDEA, lo raro es que apenas le "reinicias" la ecu va bien, sino es para pensar en los inyectores
      No sera la ecu que se le van al carajo todos los parametros? (igual arroje a la marchanta, no tengo idea)
        No estaras teniendo dramas con una bov recirculante?
        si es del bora le ecu no toma el map el aire que la BOV esta tirando ya lo tiene "sensado" ???
        ni yo me entendi creo
          ah ah ah te lo armaste vos, no sabia perdon
            a ver si todabia se rompe el espejo......
            es lo que yo pensaba Damian, en algun momento toma alguna info y la "guarda temporalmente" hasta que se apaga y vuelve a arrancar
            me tiene preocupado......... con el brosol esto no hubiera pasado
            No woman, no cry......
            jajaj
            la ecu es original del auto. talvez tenga algunos valores similares al de algun auto turbo de serie.... realmente no lo se....... ya vino asi....
            Vos decis que el map esta marcando mas vacio del que realmente tiene, despues de pisarlo y cortar?
            bov recirculante = blow-on ? por asi decirlo????
              No hay drama Man!!!
              Estas perdonado
              Salu2
                Los 1.8t tienen MAF Y MAP
                los dramas con las bov son con le MAF, el 1.8t de fabrica usa el map solo para medir presion de turbo ..
                Que presion estas cargando ? de cuandos bares es el map ?? Por ahi estas pasando lo que el map registra y te genera algun error en la ecu ..
                  Te pegaste una enroscada entre MAP y MAF terrible jejejejejeje.
                  Lo que vos decis, pasa con los MAF (caudalimetros)
                    Por eso, si tiene la ecu de un 1.8 tiene cargada la señal del maf.. y al no tener maf... o no?
                      Tiene ECU de GOL con MAP de 1,8t (cree) e Inyectores de 1,8t
                        lo mas razonable seria que pruebe con el map original.. si lo tiene guardado o que algun amiguillo se tome la molestia de prestarle alguno ... ojo que para el semaforo anda bien tu auto lo aceleras violento haces el time y lo apagas y volves a la largada jejeje
                          ke tal
                          estoy cargando 1k. el map nose de cuantos bares sera. tendria que buscar alguna info de acuerdo a los numeros que figura en el mismo.
                            el map original no lo tengo
                              no tenes ningun conocido que te lo preste por un rato...te sacas la duda el momento
