crystal vision, o algo parecido. fiat
  • #31
    Re: crystal vision, o algo parecido. fiat
    la cristal vision alumbran menos que una halogena comun. Si queres que alumbre mas xenon o cambia la optica que debe estar en mal estado. Lo que importan son los lumenes que largan las lamparas y las blancas tienen menos lumenes que las amarillas. Con las crystal en la lluvia no ves una goma, parece que las tuvieras apagadas. Te digo porque yo las tenia y no las compro nunca mas. El "alumbra" mas es psicologico, una manera de justificar inconcientemente que gastaste esa guita al pedo (lo digo por experiencia propia), eso si, la facha no te la quita nadie.
    • #32
      Originally posted by dunas
      ypo tengo las wega blkue intense de 100 w con los relays y eso para q le llege mas voltaje y alumbran de puta madre
      Che leo cambian con el relay las luces yo se las puse hace poco sin relay
      • #33
        mirá. en lo personal...te explico: tanto las lamparas crystal vision, como diamond vision, son lamparas iguales a las originales con un tono azulado, no iluminan mas, sino diferente color de luz. te vas a dar cuenta porque tienen la misma potencia (55/60w). Ahora bien, lo que te queda por hacer, es o poner unas lamparas mas potentes halogenas (90/100w) o irte a un kit de xenón que te va a salir un poco mucho más salado. Pero fijate como dijo cristian de que el faro esté bien, tanto el cristal como el plateado, la alineación. Y si la optica está oscura no tenés que cambiar mandame pm que te recomiendo un lugar que laburan de 10.
        espeero te haya sido util.
        • #34
          la potencia no indica lo que alumbra ya que para obtener el color blanco se tienen que filtrar ciertos colores. No es que la luz que se produce sea blanca, sino que se aplican filtros parar obtener ese color, osea, si o si algo de luz se pierde.
          • #35
            proba con las ALL Weather de Philips.
            creo que te va a ir mejor con esas opticas.
            • #36
              las Crsital son lo que van...
              salu2
              • #37
                gracias chicos....voy a probar con las 90/100 primero...aver q pasa como van...si eso no me conforma veremos q hacemos...mis opticas y cables estan joya...gracias
                • #38
                  de que manera arreglaste eso?
                  poniendo que luces?
                  Gracias!!!
                  Salu2
                  • #39
                    Originally posted by Gas-Racing
                    Para mi gusto las Osram Night Breaker van como trompadas iluminan re blanco y un monton mas q cualkier 90/100 esta comprobado y salen mucho menos q las Philips.
                    Salu2
                    dicen q son las mejores esas
                    • #40
                      poniendo que luces?
                      Gracias!!!
                      Salu2
                      All wheather, pero alumbran medio amarillo ( bah, normal en realidad)
                      • #41
                        Originally posted by UnoSCR
                        con lo que salen las opticas del 147 te conviene ponerle un juego de lamparas de 100w con un relay y ahi vas a ver diferencia. Total el dia que se te oscurenzcan cambias los faros que no son caros
                        Es la posta, yo siempre lo tuve asi a las 47
                        • #42
                          poniendo que luces?
                          Gracias!!!
                          Salu2
                          poniendo las halogenas comunes. Me encanta como quedan las philips pero personalmente prefiero tener mejor vision que mas facha, va en cada uno.
