velocidad a 6300 RPM 206 1.6 16v...
  • velocidad a 6300 RPM 206 1.6 16v...
    alguien me sabe decia la velocidad, ya q el tablero se clava en 210... y las revoluciones siguen subiendo .... es un 206 1.6 16v con chip PI, escape Dileo, mariposa PI, con yoko en medida 185/60/14 no 65 como son las originales.... a 6100 rpm aprox va a 210 de tablero, pero llego a 6300 q bien q me vendria un gps... (pronto video) GRACIAS!!
    Re: velocidaden 206 1.6 16v...
    a los 210..le restaria los 10 que te miente todo velocimetro y le sumo 15 o 20 ,,creo que hay andaria el leoncito ,,que caño eh!! 215 ,,o 220..
      Los 200 los pasa seguro man, por ahi marca un poco mas porque tiene otro perfil de goma que los fabricantes recomiendan no cambiar o poner la equivalencia, fuerte el leon
      P.d.: No empiecen de nuevo con que se arrastran y no aran en 2da y todo ese bla bla
        debe andar rozando los 200
          seguro q mienten los tableros... pero el taco tamb mentira??? por eso puse los datos, hace un tiempo me acuedo q sacaban las velocidades a base de pisada y rpm.. si alguien sabe...
            Paraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 198 de fabrica papa
              de tablero decis vos no?
                de ficha tecnica... de revista, de otros 206, de probar con otros autos, de tablero 200 el mio std como dicen.. jaja
                  Volvemos al tema???? alguien q sepa??
                    Hermanito ,,el unico que puede saber sos VOS,,aca son todas suposiciones...todas las preparaciones son distintas,,les caen distintas a todos los autos,,y depende como lo acelera cada uno,,es todo muy relativo ,,aca te van a decir desde que anda a 170 hasta 240..vos fijate..
                      Queres decir q no se puede calcular? ok si es asi me quedare con la duda.. el q dice 170 es un gil.. y el q dice 240 tamb.. creo q hay formas de calcular... si no me equivoco con las relaciones de caja la verdad no me acuerdo por eso preg.... (ni idea las relaciones)
                        pasame las relaciones de caja, diferencial, que medida de cubiertas tenes que te la saco. un saludo.
                          Con las relaciones de caja, diferencial, pisada y una formulita sacas la velocidad, pero te convendria poner un meter asi sacas las vueltas posta.
                          Fijate en el foro del 206 que quiza tienen alguna planilla en word como las que abundan de fiat, y pones las rpm y relaciones y te tira solo la final
                            Re: velocidad a 6300 RPM 206 1.6 16v...
                            conseguite un GPS y listo... chau incognita... de ultima algun amigo tuyo con un nexterl con el soft de gps y ya esta
                              Mira lo que encontre en un post,,fijate de reemplazar los datos(claro esta) por los tuyos y hay tenes una formula bastante logica parece..
                              yo con el iava 7600 rpm en 5ta
                              diferencial 3:73
                              5ta de palio 0,95
                              cubiertas 165 70 13
                              que alguien saque la cuenta
                              fue cuando tenia los 2 45 45
                              algo que note era que el volante venia muy liviano, era como que el auto venia flotando
                              1) 1 de motor ------->1.052 de Caja-------->0.28 de la rueda
                              2)La rueda mide... 13pulgadas mas ( 70% de 165 ) x2 = 33.28 + 23.1 = 56.38cms
                              3)La pisada Estatica es = al perimetro que es = D x pi = 56.38cm* 3.1415 =177.117 Cms o 1.771 Metros por cada vuelta de rueda.
                              Ahora tomando 1)
                              7600 del motor----------->8000 de caja ------->2144.772 de rueda.
                              Tomando 3) Reemplazamos.
                              Si cada 1rpm es 1.771 Metros
                              2144.772 = X = 3798.39 METROS/Minuto que pasado a Kilometros por hora ( me canse de escribir cuentas a las 8 am ) da =
                              227.9034 Km/h
