como conectar el cuenta vueltas original del 128??
  • como conectar el cuenta vueltas original del 128??
    hola gente queria preguntarles si alguno de ustedes sabe como conectar el cuentabueltas original del tablero del super europa???
    Re: como conectar el cuenta vueltas original del 128??
    Igual que cualquier cuentavueltas, 12v y masa , y el tercer cable al negativo de la bobina
      ok gracias mañana pongo una foto por las dudas por q no recuerdo si tenia algunas letrs o algo asi!!
        Dale asi te digo bien
          Y LAS FOTOS
            Originally posted by proraicing
            Y LAS FOTOS
            recien termine de laburar y al auto lo tengo en el taller!! es q hoy tenia pensado salir temprano y me cagaron!!
              por fin pude bajar la foto!!!!
                jaja, estamos luchando contra lo mismo!. yo lo conecte como dicen mas arriba y anduvo, el tema es que marca re pocas vueltas (3000 como maximo). no se alguien tiene un consejo para eso.
                  ya solucione el problema, que no era tal. saque el cuentavueltas de la carcaza del tablero y apretando un tornillo regulador que tiene en un costado lo fui regulando y quedo bien.
                    hay un cable en el ramal ke es amarillo con una o dos lineas rojas, ese va al negativo de bobina, dsps 12v y masa!
                      ok!!! pero el problema es q el mio es un europa q no trae intalacion para cuentabueltas y yo tengo un tablero de super europa y no se en el orden q van conectados????
                        fijate que tenga buena masa...
                          como va? yo me estoy volviendo loco para encontrar cada cable del 147 para hacerlos coincidir con los de tablerito del iava. pero el cuentas viueltas conectalo directo como te dijo maquina 147 : son tres cables, negativo (masa), negativo de bobina y positivo; no sabes que lindo que me quedo el cable por encima de todo el motor!!!!.
                            negro en el tablero ke me diste no tengo la mas palida idea como conectarlos, me decis cual es cual???
                              te referis al cuaentabuelta no mas o a todo?? si no preguntale a maquina 147 y a caco q tienen el mismo tablero!! despues las fichas son todas iguales en todos los modelos!!!pero tenes el problema q tenes tmb temperatura de aceite y deve cambiar el circuito!!
