cantidad liquido refrigerante
Re: cantidad liquido refrigerante
mira por ejemplo el elf amarillo viene puro en 700 cm para mezclar con 1300 cm de agua destilada
y lo que dice la botella es que no debe estar por debajo del 33 % (2 partes de agua + 1 de liquido) ni mas del 66% (2 partes de liquido + 1 de agua)
Originally posted by slash47en el manual del usuario del auto te dice el porcentaje de refigerante y agua destilada que lleva
buscalo que lo tiene que decir
mira calculale que un paliio lleva casi seis litros y medio aproximadamente, vos si le queres poner al bora ponele un litro de refri concentrado y todo lo demas destilada que un poco de mas refri o unpoco menos no le va a hacer nada al circuito y no pierde las propiedades de refrigerante y de anticongelante y por sobre todo anticorrosivo, SIEMPRE COMPRA CONCENTRADO NO LE VAS A QUERER PONER ESOS QUE VIENEN EN CINCO LITROS POQUE SON UNA PORONGA, TE LO ASEGURO. espero haberte ayudado.
Originally posted by gusty amfamira calculale que un paliio lleva casi seis litros y medio aproximadamente, vos si le queres poner al bora ponele un litro de refri concentrado y todo lo demas destilada que un poco de mas refri o unpoco menos no le va a hacer nada al circuito y no pierde las propiedades de refrigerante y de anticongelante y por sobre todo anticorrosivo, SIEMPRE COMPRA CONCENTRADO NO LE VAS A QUERER PONER ESOS QUE VIENEN EN CINCO LITROS POQUE SON UNA PORONGA, TE LO ASEGURO. espero haberte ayudado.
