Fiat Uno Turbo, Mecanico trucho?
  • #46
    Re: Fiat Uno Turbo, Mecanico trucho?
    Originally posted by aleatuc View Post
    La inversion seria mayor, pero podes ir juntando elementos de a poco, podes ir comprando inyectores, despues una mariposa, despues podes hacer el plenum y asi vas juntandos algo cada un mes o par de meses y cuando tenes todo migras a inyeccion de combustible
    Sent from my SM-G900H using Tapatalk
    Si y no, el multiple y mariposa, de un uno Fire no le va? ahi tendria casi todo a lo sumo conseguir inyecotres mas grandes y nada mas.
    Adhiero a ir juntando y meter todo de una
    • #47
      Nop, no coinciden, el unico que es compatible es del Uno Turbo, o motor tipo 1.6 mpi.
      • #48
        Sacando lo del uno turbo, es lo mismo de un tipo 1.6 mpi se consiguen en cualquier lado o no?
        • #49
          Motores distintos y el del fire no me agrada al ser plastico, van el del tipo mpi y el de los uno fore, tambien podria hacer una negrada como hacen los gringos con los v8 y transformar un multiple de carburador en inyeccion soldandole 4 "bungs" para los inyectores y haciendo un codo para adaptar la mariposa en un lado de el mismo y la admision de el otro lado.
          Algo asi pero aplicado a un uno, ya se que no es lo mas eficiente pero si tiene acceso a alguien que suelde y una admision vieja en la rectificadora le puede salir mas barato.
          • #50
            Te diría que son casi idénticas, cambia en la parte de atrás la del tipo 1.6 viene medio cortada en diagonal.
            • #51
              Venian en muy pocos autos, el tipo 1.6 mpi era el mas comun de ellos, no es tan facil de conseguir ya que la mayoria eran spi como los palio
              • #52
                ponele una mega, y podes empezar bien, de arranque manejando solo el encendido.
                dps si queres podes hacer una sobre, hasta con la misma mega, si no te da el presupuesto.
                te recomiendo b2tech.
                • #53
                  Creo que la opcion mas economica es la del uno turbo o 1.6 mpi (varios fiat tipo trajeron..) como te dijieron mas arriba
                  la otra es jugar la carta de lo hecho en casa jaja
