Ahí está el tema. Durabilidad. Pero para el uso q le doy. Se la aguanta
Gol turbo abajo std
Re: Gol turbo abajo std
Originally posted by shadowpucci View PostComo me dijo alguien que no tiene idea: hay dos formas de armar el AP turbo
para menos de 200 caballos (descomprimida, turbina, ic, programable)
para mas de 200 caballos (bielas, forjados, 1.8, caja passat, embrague violento, bateria adelante de la rueda, etc)
Siempre hablando teniendo un margen de seguridad, xq tengo entendido que arriba de 250 caballos las bielas las sacas hechas un moño. Porque lo que tenes que cambiar para pasar los 200 burros con seguridad, armar para 300 o para 500 como que es casi la misma guita en elementos...
Originally posted by LEO280 View PostNo t creas eh. Tengo todo lo q nombras. Menos bielas. Doy fe q se aguantan 2 kg ja. Hasta ahora todo bien. El peor error q pude haber cometido. Ahora las compre. Pero .a esperar a más elementos.
Hay muchos factores que hacen que puedas tener 2kg, las bielas originales y no se rompan ni se mosqueen. Desde como cargue que te da la curva de torque, a como se usa, la cilindrada hasta incluso si anda lo que realmente debería andar con la presión que tiene porque es diferente decir "inflo 2kg" a "tengo 50kgm"
Te voy a contestar con conocimiento de causa, pone pistones y bulones forjados.
El motor podes dejarlo todo original despues, hasta el embrague con la compresion original que si lo pones bien a punto queda hermoso. Pero el punto debil de ese motor son los pistones son muy finas las polleras en el aro rasca aceite, si no queres pasar por el registro automotor RPA y demas... haceme caso... jaj
Vas a encontrar 10 mil versiones de que anda std y es verdad... pero puede pasar cualquier cosa. Entre todo lo que tenes que comprar un juego de pistones no te cambia el presupuesto. Las bielas STD sin Vena aguantan 250hp aprox ponele bulones nomas.
Originally posted by seikahm View PostAl final voy a ahorrar y hacer todo de una vez, que turbina me recomiendan si no? Preferentemente valvular, también me surgió la duda de comprar mega o la ft300 que recomiendan?
Originally posted by URKO31 View PostOJO. Que version de gol tenes? es con AA y DH? porque yo estoy en un proyecto similar y tuve problemas de espacio para poner valvulada. Se puede seguro, pero hay que tenerlo en cuenta.
