Gol turbo abajo std
  • Gol turbo abajo std
    Hola chichis, este es mi primer post, la idea era armar un gol turbete con 700-800grs.
    la idea a comprar:
    mega de b2tech,
    turbo quería meter algun GT10-20-25 (algo que infle rapido),
    intercooler de parner HDI o hilux,
    blow off,
    bulones ARP,
    radiador de aceite chico,
    leva pointer,
    todo original de abajo..
    No cargaría mas de 700-800 grs, más de 6000 rpms no las paso ni loco, que opinan, voy bien encaminado?
    gracias y un abrazo !
    Re: Gol turbo abajo std
    Con toda esa guita que vas a gastar, estirate unos mangos mas y pone al menos unos pistones forjados. Y recorda que si la turbina infla "rapido", infla "poco".
    Osea, vas a gastar guita para tirarle 700grs, a una turbina chica, y sin pasarlo de 6000rpm?
      al menos una junta gruesa...aunque tranquilamente se pueden 700 gramos con la compre original, pero te defendes un poco mas de emocionarte con el avance.
        Te vas a quedar manija.
        Poné un 4449-1. Si te da poné un 4449-2 con wastegate externa de 38.
          al siguiente mes compro pistones forjados si o si, creo que la GT25 llega a 1.2kg de diez, es mi objetivo. Quise decir que si lo voy a pasar de vueltas, es en el pico nomás, no quiero juntar el block con cucharita jaja
          lo de la junta gruesa cuando abra para sacar los pistones se la cambio sin falta, 8.5:1 estaría bien?
          un abrazo y gracias!
            de 700 grms a 1.2kg bien vas aprendiendo!!!
              Con 700 tas joya ! Para q queres mas !!! El radiador de aceite ponelo con una torta c/ termistato
                hola loco un amigo tenia un gol con una GT25 bielas y pistone originales intercooler inyectores de 440 y embrague y una dac y la junta alta... ! y lo andaba con gnc tambien jajaja ! !
                yo por lo menos pondria pistones te vas a divertir mucho y vas a andar todo el dia en la callle
                se canso de andar en ese auto y de ir a las picadas aca en mendoza en lavalle hacia 10,50 en 250 todos los dias...
                  Si en un mes vas a desarmar para poner pistones, arma de una, no te arriesgues ahora.
                    +1 ahorrate 2 o 3 meses mas y ya pone pistones al menos, como dijeron arriba en turbina chica te vas a quedar manija, despues de ciertas rpm vas a querer mas y con algo chico no es mas que perdida, 4449 va, y ya te queda para mas adelante hacer 1.8 y divertirte lindo, acordate que con una turbina chica tenes torque mas abajo, lo que no le vas a gustar a las bielas y menos a la caja que sufren bastante las de Gol.
                      "Para que queres mas"
                      Que maldad... jajaja
                      Macho, minimo pistones con pozo y 1kg como para arrancar
                      forever Alone
                        Una turbina chica que cargue rápido es más doloroso para las bielas originales que una turbina grande que cargue arriba.
                          De alguna forma hay que arrancar! ! Dale !!
                          Enviado desde mi SM-A310M mediante Tapatalk
                            a veces es mas barato armar todo de una , gastando lo que hay que gastar y listo....
                            Vas a tener dos problemas,
                            1, armarlo asi y con poca presion , siendo muy conservador y aburriendote rapido
                            2, vas a querer un poco mas y vas a empezar a renegar, romper y desarmar y armar ... y gastando el doble...
                            Arma con bielas y pistones minimo desde el principio , y lo vas a disfrutar mejor ... que al final lo que importa es disfrutarlo por algo lo armas
                              Al final voy a ahorrar y hacer todo de una vez, que turbina me recomiendan si no? Preferentemente valvular, también me surgió la duda de comprar mega o la ft300 que recomiendan?
