Consulta - Falla Megane K4M
  • Consulta - Falla Megane K4M
    Buenos días,
    Tengo un Megane 1 Fase 2 K4M (1.6 16v) al que le hice medio escape con 1 silenciador (Es decir, chau catalizador y todo caño 2" hasta atras con 1 silenciador). El auto tiene 1 sola sonda lambda en el multiple.
    Al principio todo barbaro y andaba mejor, el tema es que pasaron unos días y empezó a ponerse falloso:
    -Cuando ya está caliente tira a regular muy abajo.. 500-600 rpm oscilando y si le metes unas patadas al acelerador por ahí empieza a regular mejor o no.
    -Andando a bajas rpm con el pedal en forma constante se lo siente tironear un poco, mismo cuando soltas el pedal y venis cayendo en vueltas desde 3000-4000rpm por decir algo se nota que cae desparejo con algunos tirones. O venis en 2da a 2500rpm sostenido y de golpe lo apuras un poco y sale con un tirón.
    -También me pasó que 2 veces al bajar de la autopista quedaba regulando en 1500rpm y después de darle una patada al acelerador bajaba.
    -Lo raro es que yendo a fondo no jode, ahora lo noto un poco más lento que antes, pero fallar no falla.
    El auto tiene 60.000km, las bobinas de fabrica, las bujías las cambié hace menos de 10 mil km.
    Lo raro es que empezó a hacer todas estas fallas luego de hacer el medio equipo, antes con el escape original andaba perfecto.
    Lo escanée y no saltó ninguna falla.
    Alguién tiene una idea de que podrá ser?
    Gracias
    Re: Consulta - Falla Megane K4M
    En gral las fallas de ralenti o que quede acelerado son probema del tps.
    Ahora que se joda justo por el escape mmmm .... pero bueno revisa ahi
      Tpa, pap, o alguna bobina mañosa puede ser tambien.
        El condensador de flujos... seguro...
        Alguno mas piensa como yo que por ahí el queda demasiado liberado el escape con un solo tacho al fondo, la sonda lee cualquier cosa y por ende no llega a corregir? Pa mi es eso...
          puede ser sonda, venía a poner eso.
            lo tenes que scanear!
              Lo raro es que dice que "Al principio todo barbaro y andaba mejor, el tema es que pasaron unos días y empezó a ponerse falloso"
              Si fuera el escape "libre" deberia haber salido del escapista y estar con los sintomas que indica. Notarlo en el mismo dia quizas.
              Me quedo a leer, estos son los casos donde uno aprende algun truco nuevo.
                llevalo a scanear, seguro algun sensor te esta jodiendo. Si queres te mando por pm el contacto de un pibe que labura con la can clip de renault.
                  Gracias a todos por los aportes!
                  Ezesip, tenes un PM.
                    Como arranca ? Bien o le cuesta ? quema nafta cruda ?
                    Por lo que decis puede ser bobinas o PAP. Cuando es falla de TPS, por lo general se jode el resorte y falla siempre a las mismas rpm. Por ej. el mio fallaba siempre a 2800.
                    Le cambiasta la correa hace poco por casualidad?. Porque son bastante putos si no estan exactamente horizontales las ranras de los arboles falla.
                      Puede que la ECU haya seguido en su modo "normal" y cuando "aprendió" los otros parámetros no le gustó nada...
                      Esa es la que va mono! Cuando tuve dudas lo llevé a escanear a ANTELO y listo. Can Clip es el único Scanner que lee toooooodo de estos autos. Agendate ese contacto ameo.
                        Originally posted by Gabriel_87 View Post
                        Buenos días,
                        Gracias
                        Claramente ahí dice que lo escaneo!
                        Después soy yo el que no lee bien...
                        Hace una cosa! Desconecta la batería y déjalo un rato así!
                        Volvé a conectar y probar. Después nos decís como te fue
                          Si, es cierto, pero lo escaneó con uno genérico que lee algunos parámetros nada mas. No usaron el Can Clip.
                          Lo de la batería yo ya lo hubiera hecho, no se porque aún no lo hizo.
                            Cambiale los o'rings de la admision! Va a empezar a regular parejo
