Me estoy volviendo loco falla encendido
  • #16
    Re: Me estoy volviendo loco falla encendido
    Por lo que comentás tenés varias cosas para ir probando. Igualmente si falla a partir de determinadas rpm, me tiraría mas a una falla eléctrica.
    • #17
      El cilindro 2 no anda. Comprecion esta todo parejo. Si tuviera drama con las valvulas tendria menos.
      Bujias nuevas
      Captor nuevo
      Bobina nueva
      Al cilindro llega nafta chispa y tiene comprecion peeeeerro no anda ... desconectas el cable y sigue igual. No tiene una minima merma de rpm.
      • #18
        Mas tarde me van a pestar un distri para probar pero no creo que venga por ahi eo drama
        • #19
          los modulos de hoy son una mierda, gasta una vez y ponele una fonica con algo q maneje el encendido.
          • #20
            Me paso en uma f150 con el 6 en linea 300ci alho parecido a lo que contas ... habia dos cilindros q no andaban y tenia nafta y chispa... era una chupada de aire en el múltiple. .. q en ese modelo viene en dos partes... fijate por ese lado..
            • #21
              Modulo descartado. Probe un distri que me prestaron hace un rato. Y la falla sigue....
              El sabado sigo voy a conectar vacuometro. Y medir la compre de vuelta..
              • #22
                Bujias nuevas
                Captor nuevo
                Bobina nueva
                El camon de admision de ese cilindro esta bien?
                • #23
                  si si lo a la vista al menos la leva esta bien! no la medi pero se ve nueva
                  • #24
                    mañana vamos a seguir buscando! espero aparezcaa la falla
                    • #25
                      que falle a altas rpm puede ser nafta tmb eh! ahora loq no ande el cilindro 2 es raro, si sacas cable de bujia del cil 1 o 3 (con el 2 puesto) falla mas? cambnia en algo o sigue igual?
                      • #26
                        Fíjate si a la bobina le llegan los 12v .. Por ahí tenés el cable sulfatado o cortado .. Medi desde la llave a la bobina y de la bobina al módulo ..
                        • #27
                          Vos tenias armado con 4 de moto no? Revisa que se te tajeo o desacomodo la manguera que une el carbu al multiple del cilindro que falla
                          • #28
                            chupada de aire, bujias cambiaste?, cables de bujias?
                            • #29
                              Te iba a decir que revises bien las masas, pero lo del cilindro 2 me dejó en duda, hiciste lo que dijo Miki_cba?
                              • #30
                                A parte de lo que te dicen los chicos te pregunto desde el principio.... Que encendido tenes??? Por esas casualidades tenes el FS ?
