Duda sobre válvula original fiat con resortes con mucha carga
  • Duda sobre válvula original fiat con resortes con mucha carga
    Buenas, me entró la duda de sobre si aguantaran las válvulas originales de fiat 1.6 en admisión y de peugeot en escape con resortes q tienen 60 kg iniciales y 125 finales para leva tr de 13. Me sembró la duda un amigo q me dijo q es posible q se corte si tiro muchas vueltas.
    Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
    Re: Duda sobre válvula original fiat con resortes con mucha carga
    nosotros por reglamento usamos válvulas originales con esa carga de resortes, quizás un poco menos de final. Lo único que los motores al ser alzada original tiran como mucho 7400 vueltas. Mi tapero me hace poner válvulas para gnc, tenelo en cuenta.
      esta el rumor que mas de 8000 no combiene girar con valvulas originales.
        Yo tambien tengo esa duda. y tambien escuche que pueden cortarse.
          yo no dudaria en poner unas mpi, y dormis tranquilo.
            de entrada no se cortan
            si se te cierra varias veces la luz, y necesitar bajarle pastilla, se han pegado varias estiradas
            ahi cambialas si no podes hacerlo antes por guita
              Entonces lo dejó así hasta q junte para las MPI, esta todo nuevo y ya está enchavetado pero falta para darle marcha, con q me dure un par de fechas ya estoy, ahí ya cálculo q juntaría para las MPI más la Junta y los bulones nuevos. Voy a ver igual antes de darle marcha si consigo la plata y compró las MPI para quedarme tranquilo
                Te repito si no lo giras mas de 8000 no pasa nada. El rollo viene en las erradas de cambio o en el caso del pista en los rebajes. Si tenes esas precausiones no pasa nada. Yo corri mas de 4 años con valvulas comunes y no paso nada. Por seguridad hoy si uso mpi.
                Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
                  Si yo también siempre usé originales pero nunca con tanta carga de resortes, por eso mi miedo. Y la idea es girar un poco más de 8000, voy a tratar de ir al rolo para ver hasta donde le gusta.
                    Dudo que la potencia te supere las 7500 pero fijate. Estimo que tenes dos 44
                    60kg inicial es normal. No es mucha carga. Llegue a usar 80kg inicial para los perfiles del pista, eso si es mucho.
