Problemas con la VTV (emision de gases)
  • Problemas con la VTV (emision de gases)
    Hola buenas tardes, les comento que fui a hacer la VTV y me rebotaron por la emision de gases del escape..
    tengo un Fiat uno con prepa y leva, en estos dias voy a ir a otra planta verificadora a jugarmela para ver que pasa...
    La verdad es que me re cagaron y no se me ocurre que otra cosa hacer, alguna recomendacion se las agradeceria!
    Saludos!
    Re: Problemas con la VTV (emision de gases)
    200 pesitos al flaco que te verifica no se te ocurrio? jajaj
      y.........miraria que pasa.......debe estar muy gordo........falta info.
      que burca tiene ?
        La verdad donde lo verifique los flacos muy ortivas a penas los ves ni siquiera tuve posibilidad de eso..
          que burca tiene ?
          Tiene el TLDE 36/36... ahora lo sali a probar sin filtro y esta quemando un poquito mas fino.. se te ocurre algo ?
            Y con un toque de metanol en la nafta???
            Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
              Los gases te los miden regulando... Carburale la baja que te quede bien fino.
              Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
                Son buenas! voy a intentar a ver que pasa para mañana! ojala que pase, la verdad q el uno lo necesito para la calle
                Gracias por las respuestas..
                  veo que so de marmol, anda a la planta de lavallol que pasas seguro...
                    Si, soy de Marmol... Mañana voy a probar en revicar que esta sobre camino de cintura a dos cuadras aprox de segui. En llavallol hay dos puede ser? Una sobre cmno. De cintura y otra metida por antartida argentina. Puede ser?
                      Ya pagaste en la otra planta? Si es así acomodalo y volve, en todo caso si no la pasa ahí y vas a otra, pedí de hacer la pre verificación para no pagar al pedo... Si no la pasa bueno, pero si la pasa pagas y te vas con la oblea.
                        Si ya pague, me dieron condicional. hasta marzo tengo tiempo de solucionarlo... Igualmente yendo a cualqier otra planta hasta marzo la revision es gratis xq solo te ven lo que rebotaron.. Si se me vence si tendria q volver a pagar.
                          Te sacan cagando, si vas a coimear minimo $500 tenes que poner, los flacos de la vtv cobran sueldos relativamente buenos, no se van a ensuciar por 2 gambas. Yo tenia el numero de un flaco que la hacia pasar, pero cobraba en Junio $500+el precio de la vtv.
                            la que te dijo queda de la calle melber para adentro, si a unas cuadras de antartida
                            mira noce en otras plantas pero aca ganan 2 mangos, te lo dijo porque trabajaban varios compañeros de colegio... lo unico que tenes que llevar en condiciones son las luces, porque estan los otros chantas mirando
                              anda a lavallol, de todas las veces que fui nunca me midieron los gases, si vi a uno que lo rebotaron por tenerlo muy bajo, le rosaba toda la fosa y lo sacaron cagando.
