Weber 44 IDF - Consulta
  • Re: Weber 44 IDF - Consulta
    a vista las bolas, tenes 1° de diferencia y cagaste
    saca la tapa de la cuba, mete el calibre y fijate hasta donde se moja ( como si midieras un aguero) y fijate que mas alla de estar iguales, a cuanto estan.
    eso, servir , sirve
    pero las cubas de los Webers se regulan midiendo el movimiento del flotante, en mm
      Originally posted by LevasVHF View Post
      Medile compresion con acelerador a fondo y sin bujias, si es posible con el arrancador puesto, 5 giros por cilindro, porque??, porque si la fuga de compresion por valvula es pequeña dejandolo muchas vueltas puede dar lo mismo que los otros..., otra cosa, presta atencion en el ruido que hace la admision en cada toma, si tenes fuga de valvula vas a notar la diferencia de sonido....., otra cosa que podes hacer es ponerle nafta en el tubo de admision del cilindro que hace ruido con la valvula cerrada, saca el multiple, si desaparece la nafta del tubo ya sabes que es.
      El ignorante aprende, el pelotudo muere como tal...
      +10000000
      la ultima que lleve a " alguien " a hacer los asientos, me la devolvieron asi
      escupia pa' fuera de uno y me volvio un poco mas pelotudo de lo que ya era...
        Originally posted by andrelo08 View Post
        No, los puse de una...
        Muy cebado y .........algo, como decirte......GOMA !
        No lo tomes a mal, lava siempre, bien lavado con acaroina, y despues lavado con agua, y despues bien sopleteado con nafta y un carbu, dos, lo que fuera antes de ponerlo...!!!
          Si, los tenia que haber limpiado de una. Hoy empiezo a desarmarlos.
          Hay un par de videos en YT
            boludo el auto andaba perfecto cambiaste el carbu y empezo el quilombo, claramente vienen por el lado de la carburacion...no se te gasta la leva de un dia para el otro, `pegale una buena limpiada, cambiale las juntas y proba de nuevo
              estoy totalmente de acuerdo
                Originally posted by portugues View Post
                sacalos y limpialos bien, yo los desarmaria integros, los dejo en carburin, los sopleteo conducto x conducto, compro lo que haya que cambiar y los armo bien limpitos como debe ser andre!!
                Mas allá de si el problema esta ahí o no, ese laburo lo tenes que hacer, limpieza y orden siempre.
                Es exactamente lo que yo le dije antes de ponerlos
                  No me hiciste caso, te dije, los desarmamos limpiamos bien todos y ya de paso cambias todas las juntas que seguramente esten resecas, no solo porque se usaron con metanol sino que estuvieron parados un poco y ademas ya habíamos visto que la junta que sobresalía se quebraba.
                  Hasta te dije ya que estabas conseguir y cambiar esa patita de la bomba de pique Así quedan 0km.. Porque despues cuando estan andando ya no los queres desarmar ni tocar.
                  Después los pones, le pones los chicleres mas o menos que van para arrancar y los llevas al que sabe para que lo deje 10 ptos.
                  Eso te pasa por apurado.
                    Lose jaja pero bueno ahora a limpiarlos a 0 y despues seguimos...
                      Ya compre Juntas y carbulimp!
                      Y los empece a desarmar. Los voy a dejar sumergidos.
                      Los tornillos de mezcla, avioncitos, difusores y bomba de pique tambien los saco para sumergirlos?
                        mientras mas desarmes mejor
                        sino algún taller amigo un rato de ultrasonido.
                          Saca todo lo que puedas
                          Todo lo que sea plástico u orings el carbulimp te lo arruina
                            Entendido
                            Los avioncitos y difusores me falta sacar nada mas. Primero sale el avioncito a presion para arriba? y despues aflojo el tornillo y sale el difusor?
                            Todo lo demas ya lo desarme
                              Entendido
                              Claro
                                Listo, ya los pele... Fui sacando foto a cada cosa que saque para no hacer desastres.
                                Guarde todo prolijo asi no se me mezcla nada:
