Uno de los filtros,que no hay que poner,ni en caso de emergencia,son los wega.a mi jamas me fallo un mann, si wega ylos naranjas,que ahora no me sale el nombre
Luz de aceite tarda en apagarse // gol power
Re: Luz de aceite tarda en apagarse // gol power
Originally posted by cavallino_31 View PostUno de los filtros,que no hay que poner,ni en caso de emergencia,son los wega.a mi jamas me fallo un mann, si wega ylos naranjas,que ahora no me sale el nombre
Enviado desde mi SM-N900 usando Tapatalk 2
Era el filtro, tienen unas valvula de retencion. 100% seguro. Ahora a mi me resulta MUY raro que eso fallara...
En otras noticias, Fede no tiene absolutamente nada que ver que no carguen el filtro. Eso puede pasar en la primer puesta en marcha, despues ya cargo........
Hola si es un gol, usaria solamente el filtro original VW AUDI, llenas un toque el filtro con aceite antes de ponerlo, ajustas un poco el mismo, le das arranque, ves que apague la luz, ajustas mas fuerte el filtro y listo, sino revisa la bomba de aceite
Novedades del caso:
Instalé reloj de presion de presion de aceite y cambie el bulbito. No había vuelto a fallar pero hoy, no tenía presion. Luz prendida y reloj en 0.
Lo prendi y apague 4 veces y nada.... en una de enojado le pegue un bombazo al acelerador y levanto presión.
Que puede ser?????
Una vez en funcionamiento, la presion se mantiene constante y bien...
Que puede ser?????
yo trabaje en lubricentro una y un millonde veces nos paso con los gol con filtros originales o fram q tardaba o directamente no agarraba... con el motor en marcha aflojas apenitas el filtro va a tirar un pelin de aceite.. es solo un segundo aflojas y ajustas para q
El reloj lo puse en la tapa.... Puse una T y quedo el bulbo original y el medidor.
Lo que sí, cuando no tiene presion hace un ruido a máquina de coser terrible. Parece gasolero jajaja
Pero no me lo hace siempre...... lo hace cada tanto. Ya cambie el filtro y no lo hizo hasta hoy (1 semana dsp).
yo trabaje en lubricentro una y un millonde veces nos paso con los gol con filtros originales o fram q tardaba o directamente no agarraba... con el motor en marcha aflojas apenitas el filtro va a tirar un pelin de aceite.. es solo un segundo aflojas y ajustas para q q salga el aire del circuito
Originally posted by Sebachiu View PostLo raro es que no lo hace siempre.... osea, capas hoy no lo hace y mañana tampoco, pero pasado falla.
Cambio aceite??? no quiero gastar al pedo....
