Luz de aceite tarda en apagarse // gol power
  • Luz de aceite tarda en apagarse // gol power
    Gente, buenas tardes.
    Les comento, la semana pasada hice el cambio de aceite (Aceite+filtro) al gol power que tengo.
    Y ahora cada vez que lo enciendo a la mañana, la luz de presión de aceite tarda entre 4 o 5 segundos prendida (cosa que antes se apagaba al toque).
    Durante el resto del funcionamiento no vuelve a prenderse, titilar o tardar en apagarse.
    Que puede ser???
    El aceite es un valvoline, el mismo que use siempre.
    Re: Luz de aceite tarda en apagarse // gol power
    Que marca de filtro de aceite pusiste?
      Habia leido un problema similar en el foro del club del gol, en ese caso el problema estaba en el filtro de aceite, la valvula de retorno estaba trabada o algo por el estilo, lo cambio y se soluciono el problema (el auto directamente no levantaba presion de aceite). Es lo unico que lei que se asemeje a lo tuyo, espero te sirva.
        El filtro tiene la válvula abajo o arriba?
        enviado desde mi bora leyendo con los rayban
          No dejaron que se llene el filtro. Lo que hace el pibe del lubricentro que mi familia va hace años es cuando pones en marcha con el aceite nuevo, deja el filtro apenas flojo hasta que apague la luz. Una vez que apagó la luz, vuelve a probar que apague la luz apenas prende el motor.
          Quizás se olvidó de hacer eso
          EDIT: Obviamente despues que ya no lo hace más lo apreta al filtro como se debe
            Para mi viene por el lado del filtro
              es un tema del filtro seguro.. cambialo y vas a ver que se soluciona..
                Para mi es el filtro, yo a mi gol power el aceite se lo cambié siempre yo y jamas tuve un drama, es mas, nunca hice como indicaron mas arriba.
                  Un compañero del laburo tuvo el mismo problema, mirando vimos que el cable que se conecta al bulbo de presión de aceite, rozaba con la chapa y se puso a masa por lo tanto se prendia la luz de presión de aceite.
                  Otra es medir con un manómetro la presión y si no es la adecuada revisar el chupador y bomba de aceite
                    Hoy fui a la aceitera y cambie el filtro.... veremos que sucede.
                    El filtro nuevo es mann, al igual que el que cambie. Y el aceite es una valvoline 10/40.
                    Ojala desaparezca la falla.... Gracias por las respuestas
                      Si el problema persiste casi seguro que es el bulbito del aceite
                        Es el filtro de mierda,a mi me lo hizo en el 47,ensima el forro del lubri,te dice,imposible,tiene valvula de seguridad!!!!!,jajaja,en alemania te creo,pero en argentina.....
                          Novedades?
                            Hasta el momento no volvió a joder.... hay que tener en cuenta que solo me lo hacía a la mañana temprano y a la noche cuando salia del laburo. Así que probe 2 veces y nada.... seguramente era el filtro de mierda!!!!
                              una vuelta uno que tiene lubricentro me dijo que los filtros le mandaban la valvula esa para adentro con un destornillador o algo asi, sino jodia la luz
